Eli sellainen kysymys että onko 1.8 td sierrassa lataus relettä ja missä kohtaa se on sulakelaatikossa ?
Semmoinen ongelma että lataus valo palaa ja kiekka mittari ei toimi vaikka on uus laturi ja hiili paketti.
Sierra 1.8td latausrele ?
Ford Sierra 2.8 V6 Efi vm.88 (käyttöauto)
Ford Sierra 1.8 TD (väliaikainen projekti)
Subaru Leone 1.8 4WD (projekti)
Re: Sierra 1.8td latausrele ?
Ei varmaankaan ole ulkoista relettä laturille. Latausäädin on siellä laturin sisällä. Miksi uusi hiilipaketti? Eikö uudessa laturissa ollut hiilet paikoillaan?TikiTii kirjoitti:Eli sellainen kysymys että onko 1.8 td sierrassa lataus relettä ja missä kohtaa se on sulakelaatikossa ?
Joo uuden laturin matkassa tuli uusi hiili paketti.
Ihmetyttää vaan ko on uus laturi ja kun auton starttaa niin vähän aikaa lataus valo on pois ja kiekka mittari toimii mutta vähän ajan päästä lataus valo syttyy ja kiekka mittari kyrvähtää ja ei näytä mitään, missä vois olla vika ? Johto poikki ?
Rele tuli ekana mieleen että ois menny, kierros luku mittarin sulake on kunnossa.
Vois hyvinkin olla katkeamaisillaan oleva johto tai huono kosketus liittimissä.TikiTii kirjoitti:Joo uuden laturin matkassa tuli uusi hiili paketti.Ihmetyttää vaan ko on uus laturi ja kun auton starttaa niin vähän aikaa lataus valo on pois ja kiekka mittari toimii mutta vähän ajan päästä lataus valo syttyy ja kiekka mittari kyrvähtää ja ei näytä mitään, missä vois olla vika ? Johto poikki ?
Miten se nuin säännöllisesti tulee se vika jos johto poikki ? No häätyy purkaa johot auki ja uusia
liittimet käyty läpi, niin ja laturi lataa kuiten
Tessulandia
On niissä uusissa/tarvikelatureissa/säätimissäkin vikoja ollu,aikoinaan ostin välikopaan säätimen/hiilet eikä ladannu ollenkaan. nykyajan halppiskamoissa voi olla mitä vaan...
Oliko alkuperänen vika siis ettei auto ladannu? ja nythän oli kyse diesel autosta niin siellähän otetaan kiekkamittari niin sitten mistä? bensavehkeessähän se oli puolassa.
Ei kai siellä ole sitten vika? kerran löi bensavehkeessä kiekkamittari läpi ja auto pätki,että tuommoisia ne voi olla,ei muuta kuin johtoja irti ja kokeilemaan.
