Re: Monskuun LEDejä *KYTKENTÄKAAVIO apuja*
OrangeBurst
Viesti Kirjoittaja OrangeBurst »
Kovasti olen tässä pyöritellyt päässäni ideoita laittaa vähän LEDejä Mondeoon. Tuossa Mk4 -09 mallissa ei ole jalkatilassa mitään valoa, en löytänyt edes johtoja, reiän kyllä, vaikka monesta paikasta luin että voisi päästä niin helpolla että tökkää vaan polttimon paikalleen.. tuossa Trend varustetasossa ei luonnollisesti ole mitään ambient light viritelmiä, niin ajattelin että semmoisen voisi kanssa rakentaa samalla. Ei mitään yyber överiä teini discoa, vaan enemmän tyylikästä pappastailia 8-)
Eli YKSI: ledinauhaa pätkä jalkatilaan eteen ja taakse etupenkkien alle.. Voisko virran ottaa vaikka etukattovalosta? Haluan siis että ne palaa vain silloin kun ovet on auki. Tosin sittenhän ne palaa myös jos kattovalon kääntää päälle katkaisijasta?
KAKSI: Ajattelin ambient tyylistä valaistusta ovien tavaralokeroon, keskikonsoliin tuhkiksen alle ja ehkä kyynärnojan alle. Haluaisin että nämä syttyy silloin kun valokatkaisijasta kääntää muutkin kojetaulu valot päälle. Joku teki tämän jossain siten että otti virrat ajovalokatkaisimen sulakkeelta. Mutta onkohan tuo näin uudessa autossa enää niin mahdollista ja helppoa? Jos virran saa sulakkeelta niin mittariston valojen kirkkauden sääntöhän ei vielä vaikuta ledien kirkkauteen, mitenhän sen sais mukaan? Ajattelin toteuttaa tämän ain yhdellä pikkuledillä, joten ledejä tulisi maksimissaan 8, joten hirveän suurta virran kulutusta ei ole odotettavissa.
Oisko hyviä ideoita?
E: toimiiko nämä sivut vähän hitaalla muillakin?
Viimeksi muokannut OrangeBurst, 23 Marras 2016 13:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
OrangeBurst
Re: Monskuun LEDejä
Homman ajatusriihin on tuottanut sellaista tulosta että taidankin ryöstää virran noille ambienttivaloille ikkunanapin valosta. Se näyttää palavan aina, mutta ei kai tuolla nyt niin merkitystä ole, voihan ne ambientit palaa ainakin. Onhan tuo Mondeon kojelauta aikamoinen joulukuusi, eipä sitä tule pidettyä päällä jollei pitkiä tarvitse käyttää. Hommakin helpottuu kun ei tarvitse vetää johtoja ovien läpi :thumbup:
Mutta jos tuosta valokytkimestä nappaa virtaa yhdelle ledille, niin tuleeko oireita? Tupakan sytkäristähän saa virtaa sitten helposti noille keskikonsoliin tuleville ledeille, eikä luulisi tulevan vaaranpaikkaa.
NiceMan
Re: Monskuun LEDejä
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Itsellä on -08 mondeo ja siinä on valot jaloille... ovatko sitten poistaneet ne vain puuttuvatko ne vain "köyhimmistä" versioista?
Itse olen vaihtanut kaikki sisä että ulkovalot Led mallisiin mutta yksi ongelma on se että mistä löytyy tehokkaita mutta Kestäviä lasikanta polttimoita? Etuparkkeja joutuu vaihelee kerran pari vuodessa kun alkavat vilkkua...
Olen jokusen eri mallin testanut ja kaikissa sama ongelma...
Kilpivalosassa kesti 4 vuotta mutta muuten kaikki toimivat edelleen mitä asensin 5 vuotta sitten... Vain etu parkeista menee..
OrangeBurst
Re: Monskuun LEDejä
Minä en oikeastaan noista sisävaloista muuten ledin puolesta perusta, ovat vähän liian kirkkaat jopa.. Rekkarivalot pitäs vaihtaa ledeiksi, tai itseasiassa on niin hapettunut se koko hässäkkä että pitäisi se uusia. En ole kerennyt vielä perehtymään mutta niitä näkyy olevan semmosia valmiita ledhässäköitä, liekö ne sitten parempia kestämään? Tosin halvemmaksi tulisi varmaan ostaa perinteiset hässäkät ja sinne ledit... :roll:
Jotain tämän suuntaista ajattelin sisustaan https://www.youtube.com/watch?v=LjaAV07Nbco
Niin tuosta jalkavalosta tuntuu olevan monenlaista tietoa, toiset sanoo että kaikissa olisi valmiina muuta kun polttimot tyrkkää paikalleen. Semmoistakin tietoa löysin että johto voisi olla irrallaan mutta pitäisi vain pidike hommata polttimolle. Pitää purkaa hanskalokero ja katsella, kunhan vaan saisi kerettyä moisia
NiceMan
Re: Monskuun LEDejä
Katso lattiamaton taakse apparin paikalla jalkatilassa... itsellä hyvin näkyvissä ilman purkamista...
OrangeBurst
Re: Monskuun LEDejä
NiceMan kirjoitti:Katso lattiamaton taakse apparin paikalla jalkatilassa... itsellä hyvin näkyvissä ilman purkamista...
Lattiamaton? Vai meinaat sieltä ylhäältä..?
Jatkan monologi tuumailuani, ikkunakytkimet näkyy menevän pimeiksi kun oven avaa.. :( Eli se sammuttaisi aina myös tuon ambivalon.. Toisekseen tupakansytyttimeen näkyy tulevan jatkuvavirta, eli siitä ei voi ryöstää keskikonsolin valoja... any thoughts?
Re: Monskuun LEDejä
Ei niissä kaikissa ole paikkoja valmiina riipuu varustetasosta..ite ottasin kattovalolta koska sais pelaamaan niin kun niissä joissa on valot jalkatilassa..syttyy kun ovet avaa ja on viive ettei sammu heti kun ovet kiinni..
OrangeBurst
Re: Monskuun LEDejä
focst kirjoitti:Ei niissä kaikissa ole paikkoja valmiina riipuu varustetasosta..ite ottasin kattovalolta koska sais pelaamaan niin kun niissä joissa on valot jalkatilassa..syttyy kun ovet avaa ja on viive ettei sammu heti kun ovet kiinni..
Jep, tähän päädyin.. Aloitin johdon vedon, tuossa on noita johtoja useampi, mutta olettaisin että riittää kun ryöstän virran tuosta T10-kannasta? Kuva
Ylimmäinen lienee jatkuva virta, punanen maa mutta sitten välissä ymmärtääkseni ohjausta takavaloille ja himmennys? En tähän hätään löytänyt wiring-diagrammia mistään, muistelen sen jossain nähneeni - mutta eihän sitä sillon löydä kun tarviisi.. :cry: Eli voisinko ottaa virran kuitenkin jommasta kummasta noista, että valot palaisi vain kun ovet avaa, ei esim nappia painamalla?
Hanskalokeron takaa löytyis myös tällainen johto, joka ei mene kiinni mihinkään, mikähän se?
OrangeBurst
Re: Monskuun LEDejä
Vastaan itselleni täälläkin että tuo alimmaisen kuvan johto on airbagin on/off-kytkimen johto, kytkin itsessään on lisävaruste..
Punainen johto ei liene alkuperäinen, kuten sitä taisin jo ihmetellä. Auto on vanha taksi (kuullostaapa se yhtä pahalle kun vahna vosu :lol: ), en tiedä mihin tuo menee mutta kojelaudan sisässä näkyy menevän myös punainen "irto" johto..
OIsko tuohon ambienttiledihommaan kellään vinkkiä? Varmaanhan oveen jostain tulee virtaa, tuonne ikkuna kytkimille ja peileille jne.. Mutta mistä uskaltaa ottaa.. Sinälläänhän tuo yksi ledi ei varmaan mitään missään haittaa mutta ei nyt joka kohtaan uskalla törköttää.
OrangeBurst
Noniin, tuossa on ikkunoiden sähkökaavio. Sormen osoittamana löytyy ledi ikkunan kytkimille, vasemmalta oikealle oik. etuikkuna ja takaikkunat. Ylhäällä on vasen etuikkuna ja oven moduuli (86). Erikseen ei mainita tuota vasenta etuikkunan kytkintä niinkuin muut on mainittu. Tuo 85 on mainittu vain "ovikytkin", mutta onko tuo siis se nappi hässäkkä mikä vastaa muiden ovien ikkunakytkintä? Tosin värikoodit ei vastaa autossa kaavion kanssa, vaikka johtoja onkin kolme. Muissa ovissa siis neljä. Tuossahan menee tuo LIN BUS, eli kaikki tieto (ikkunat, peilit ja lukot) kulkenee sitä kautta?
ELI, toisin sanoen, onko turvallista/mahdollista ryöstää 12v jatkuva virta 85 ovikytkimestä pin 1, Ikkunakytkimistä 94, 96 ja 95 pin 1:stä? Voinko maadoittaa LEDin suoraan oveen?
