Taudin kuvaus on seuraava:
Rouvan kauppa-auto ('99 Mondeo mk2 1.8 Zetec) hyytyi ensimmäisen kerran pari kuukautta sitten bensamittarille. Tai siis toimi normaalisti siihen asti, mutta tankkauksen jälkeen ei enää käynnistynyt. Starttasi kyllä, mutta ei edes yrittänyt käynnistyä. Rouva hinautti auton pajalle, jossa luettiin vikakoodit (löytyi joku bensapumpun virransaantiin liittyvä vikakoodi) ja vaihdettiin bensapumpun rele ja kerrottiin homman olevan sillä selvä. Auto toimikin päivän tai pari, jonka jälkeen sama juttu. Ei enää käynnistynyt työpaikan pihassa.
Tässä vaiheessa aloin itse tutkimaan autoa. Mittailin virtoja ja bensapumpulle tuli virta niin uudella, kuin sillä vanhalla, rikkinäiseksi tuomitulla releellä. Huomasin myös, että kun nyppäisi bensapumpun virtajohdon liittimestä takapenkin alta pois ja tökkäsi takaisin, niin auto käynnistyi. Nyt se on sitten tehnyt tätä samaa satunnaisesti. Joskus parin viikon välein, joskus pari kertaa päivässä. Auto starttaa, mutta ei käynnisty. Bensapumpun virtajohdon kun nyppäisee pois ja laittaa takaisin, niin homma toimii taas satunnaisen ajan.
Kysymys kuuluukin nyt, mitä teen? Vaihdanko suosiolla bensapumpun?
Mondeo mk2 outo bensapumppuhäiriö
Re: Mondeo mk2 outo bensapumppuhäiriö
Tota.. eikös toi nyt kertomuksen perusteella vaikuta siltä että liittimessä/johdossa on häikkää? Putsaus voi auttaa vähäksi aikaa, mutta kohteen uusiminen tai miten nyt haluaa tehdä niin varmaan takaa pidempiaikasen ratkasun..
Liittimestä mitattuna virta kyllä kulkee...tersa kirjoitti:Tota.. eikös toi nyt kertomuksen perusteella vaikuta siltä että liittimessä/johdossa on häikkää?
Monesti ajan myötä liittimissä on jo hapettumaa ja huono kontakti tai käytössä lämpenee -> jännite tippuu tai alkaa pätkimään.
Yksi toinen liitinvian perinteinen paikka alkupään mk2:ssa on penkin alla oleva liitin, jonka huono kontakti aiheuttaa airbag-valon vilkkumisen neljästi.. sitä kun useamman kerran nitkuttaa irti-kiinni niin se asia toimii taas jonkun aikaa. Monet on kolvannu siitä suoraan johdot yhteen.
Tämä kyllä käyntiin lähdettyään ei pätki ollenkaan. Eli vika ilmenee ainoastaan käynnistäessä ja silloinkin satunnaisesti. Mutta joo, voisi koettaa vaikka tinata johdon päät suoraan pumpun virtanapoihin kiinni.tersa kirjoitti:Monesti ajan myötä liittimissä on jo hapettumaa ja huono kontakti tai käytössä lämpenee -> jännite tippuu tai alkaa pätkimään.
Liitinviaksihan tämä sitten kuitenkin osoittautui. Virta tulee liittimelle asti ja pumppukin surisee iloisesti kun antaa virtaa suoraan. Mutta tuo liitin on jossain vaiheessa saanut hiukan siipeensä (muovi vähän sulanut), jonka vuoksi kosketus jää välillä heikoksi. Taivuttelin vähän kosketuspintoja, niin tuntuu toimivan. Mutta kyllähän tähän uusi liitin tarvitaan, mahtaako löytyä Motonetin hyllystä...tersa kirjoitti:Monesti ajan myötä liittimissä on jo hapettumaa ja huono kontakti tai käytössä lämpenee -> jännite tippuu tai alkaa pätkimään.
