ford escort -98 lähivalo ei toimi
mjjaakko
Viesti Kirjoittaja mjjaakko »
Tässäpä teille pähkinä - escortin oikea lähivalo ei pala, mutta jos käyttää pitkiävaloja niin sen jälkeen palaa myös lähivalo normaalisti... kunnes auton sammuttaa.
Löysin releet, vaihdoin pitkien ja lähivalojen releet ristiin kun olivat samanlaiset. Ei muutosta. Asensin myös uuden H4n, ei muutosta.
Joten mitä sinä tekisit?
seppo1
Re: ford escort -98 lähivalo ei toimi
Viesti Kirjoittaja seppo1 »
mjjaakko kirjoitti:Tässäpä teille pähkinä - escortin oikea lähivalo ei pala, mutta jos käyttää pitkiävaloja niin sen jälkeen palaa myös lähivalo normaalisti... kunnes auton sammuttaa.
saattaisin yrittää ohittaa sen sulakerasian, sieltä kun kumpuaa mitä merkillisimpiä sähkövikoja.
Tessu
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Nyt kun en muista... niin oliko sille oikealle puolelle oma sulake? jos oli niin siinä voipi olla kosketus häiriö jos taas ei niin sitten releet/pohja pelleilee
mjjaakko
Releet löysin sulakeboxin takaa, mutta sulakerasia ei vastaa huoltokirjan sulakelistaa joten en ole varma missä itse valosulakkeet sijaitsevat.
Pähkäilemällä oletin vian olevan releessä, mutta ristiin vaihto ei auttanut mitään.
Nyt luin netistä että kaukovalot käyttävät samaa johtoa kuin lähivalot maadoituksen osalta.
Olisiko vika siinä; kaukovalot vievät enemmän virtaa joten hapettunut maakosketus alkaisi toimia vasta sitten.
Onko kaukaa haettu? Ja mistä ihmeestä minä huonon maakosketuksen löytäisin?
Vai olisiko mahdollista vetää uusi maajohto lähimpään ruuvinkantaan lampulta?
Eikö se voisi auttaa tai ainakin todeta vika jos maadoituksen tekisi uudestaan?
mjjaakko kirjoitti: Joten mitä sinä tekisit?
Ottaisin jännitemittarin ja mittaisin niistä lampun kannoista ne jännitteet...valoviiksi vaihtoon.
seppo1
mjjaakko kirjoitti:Releet löysin sulakeboxin takaa, mutta sulakerasia ei vastaa huoltokirjan sulakelistaa joten en ole varma missä itse valosulakkeet sijaitsevat.
Taitaa olla niin, että releeltä lähtee vain yksi virtajohto, joka sitten haaroittuu sulakerasialla kummallekin lampulle omaksi johdoksi. Näinollen, jos toinen lamppu toimii, niin vika ei ole releessä.
H4 polttimoissa on vain yksi maajohto. Uuden maajohdon vetämistä kannattaa kokeilla, jollei vaikuta mitään, niin saatpa ainakin yhden kohdan rajattua pois vianetsinnässä. Ja niinkuin tursas sanoi, niin mittari kouraan ja mittailemaan jännitteitä. Myös se valoviiksi kannattaa mitata lamppujen lisäksi ennenkuin sitä vaihtaa. Ja jos mitkään muut keinot eivät auta, niin sitten joko vaihtamaan sulakerasiaa, tai tekemään rasian ohitus valojen osalta. Olen semmoisen itse aikanaan tehnyt, kun lähivalot hävisivät kokonaan.
Tessu
Niin joo releet saatta naksua mutta... eikös viiksi käske niitä ja nythän siellä eloa on? jaa mutta se meneekin NIIN että kun valot räppää päälle niin rele naksahtaa siihen asentoon missä viiksi on... joo vois olla viiksikin että pelleilee, sieltä kun sais yhteen nastat niin vois varmistaa että sinnekkö ohjausvirta jää, ja katsoo ehjältä puolelta mikä on H4 maanasta polttimossa ja siitä johto suoraan auton peltiin tms niin maa on ainakin varmasti olemassa.
Mulle tuli pihaan yks roju hetkisitten ja hävis samoin lähivalot ja siinä ainakin relettä kun painoin alko valot palamaan,voihan siellä olla joku muukin hapettuma jossain niin kun vaatii enempi virtaa ne pitkät niin alkaakin toimia hetkeksi
mjjaakko
Muutama päivä sitten olin valmistautunut maadoittamaan lampun suoraan kannasta, mutta en ehtinyt kuin rassata liittimiä ja kun tarkastin valot ne toimivat taas oikein. Ja ovat toimineet oikein siitä lähtien. Katsastuskin meni hyvin läpi. Joten ongelma taisi olla liittimissä.
Kiitokset kaikille osanotosta ja hyvistä neuvoista.
