Rengaspainevahdin poiskoodaaminen
ilves85
Viesti Kirjoittaja ilves85 »
Onko kukaan onnistunut itse koodaamaan pois rengaspainevahdin? Kun kerran ford on sitä mieltä, että se on mahdotonta.
Jostain löysin focccus nimisen ohjelman millä pitäisi onnistua!? Jos joku on kyseistä ohjelmaa käyttänyt niin toimiiko tavallisella OBD2 bt lukijalla vai pitääkö lukijaa modata jollain tavalla?
nemola
Re: Rengaspainevahdin poiskoodaaminen
Viesti Kirjoittaja nemola »
Ei ole kokemusta, mutta Youtubessa olevassa videossa mainittiin ja näytettiin, että TPMS:n poiskytkemisen sijaan voisi valita myös Deflation Detection System ja siinä rengaspaineiden tarkkailu ei perustuisi paineantureihin vaan renkaiden pyörintänopeuksiin ja videolla tuon sanottiin toimivan ihan kokemuksesta. Mielenkiintoista, että jos tosiaan on suoraan valittavissa tuo toinenkin tapa.
Nettijutuista osui silmään, että bluetoothia ei suositella tuon ohjelman kanssa ja "To connect to the car this program requires diagnostic adapter ELM327 or ELS27" ja ainakin tuon ekan pitäisi olla modifioitu.
Luulin keksineeni todellisen pellepeloton-ratkaisun rengaspainevahdin hiljentämiseen - mutta se olikin jo keksitty:
http://www.hardworkingtrucks.com/tpms-sensor-canister/ :lol:
Anteeksi OT...
