Peruutusvalo ei toimi (mystinen vika)
tile
Viesti Kirjoittaja tile »
Auto Ford Focus ST 2010, peruutusvalo lakkasi toimimasta ja samalla peruutustutkat, apuja/ ideoita tarvittais.
Vikaa on selvitetty tarkastettu sulake, lamppu ja lampun kanta, peruutusvalo kytkin vaihteistosta.
Sellainen selvis vahingossa vikaa tutkiessa, että kun ottaa lampun pois kannasta tutkat rupes pelaan mutta kun lampun pistää
paikalleen kaikki on mykkänä. Lamppu ja kanta on kokeiltu syöttämällä virtaa ja toimii.
Ideat olis tervetulleita.
Tessu
Re: Peruutusvalo ei toimi (mystinen vika)
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Niin miten se peruutusvalon kytkin on tarkistettu?
irrallaan vaiko kiinni ollessaan? itellä kun onkin semmoinen ongelma että Sierran kytkin vilkuttaa pakkivaloja kun täristää,ei auta kytkimen vaihto koska se osa joka painaa kytkintä lootan sisällä onkin viallinen!
Että paha on tääläkin
tile
Kytkin on tarkastettu irrallaan, paikka on sen verran ahdas.
Siittä päättelen että kytkin toimii kun lasinpyyhkijät on päällä ja laittaa pakin päälle takalasin pyyhin toimii ja samaten taka tutkat toimii
kun ei ole polttimo paikalla. Ei kai auto muualta saa tietoo koska pakki on päällä kuin peruutuskytkimeltä.
Tessu
Ahaa sitten on vika jossain taakse tulo johdotuksessa tms jos poltin palaa virtaa syötettäessä,ompas kinkkinen juttu...
ReiluReiska
Viesti Kirjoittaja ReiluReiska »
Villi arvaus: Vaihdelaatikon kytkin syöttää plussaa (pakki päällä), mutta lampun kanta ei saa miinusta kuitenkaan? Maadoituspiste (takapäässä?) hapettunut ja aiheuttaa outoa kummittelua? Irtonaisena pakkivalo kantoineen palaa kun testijohdoilla saa kunnolla plussaa että miinusta?
tile
Kyllä on yritetty lisä maadoitusta ylimääräisellä irto johdolla suoraan polttimon kantaan, ei apua.
Eiköhän tuo ole väyläohjattu systeemi? Polttimo on kai tavallinen, ei mikään lediviritys?
Jotenkin se haistaa polttimon paikoillaan olon, vaikka polttimo ei syty? Oletteko kokeilleet
akun irrotusta - jos siellä on joku konflikti, niin se voi auttaa. Vikakoodit on katsottu?
tile
Polttimo on tavallinen ja akkukin on ollut irti, vikakoodeja on katsottu yleislukijalla ei mitään.
Huomenna menee pajalle saa nähdä tuleeko kuntoon.
tersa
Viesti Kirjoittaja tersa »
Koittanut uudella ehjällä polttimolla?
tile
Focuksen peruutusvalo ja tutkat toimii jälleen, vika paljastu peruutusvalo katkaisijaan kaikesta huolimatta.
