Mikä akku?
MTBEDS
Mikä akku?
Viesti Kirjoittaja MTBEDS »
Moi! Mulla ois 1.8i koneella oleva Mondeo!
vm 2004.
Onko normaalia, että auto starttaa lämpimänä vasta n. 3sek startin jälkeen? Mutta kylmänä käynnistyy heti.
Mietin että vaihtaisi akun autoon, koska tietoa vaihdosta ei ole ja näyttää vanhalta. Voisi siitä tietysti mittarilla katsoa
paljonko antaa virtaa.
Millainen siis olisi hyvä akku tulevalle talvelle ja ylipäänsä? Linkkejä kehiin!
Re: Mikä akku?
Mikäs sen huoltohistoria on ? Tulpat pitäis vaihtaa kolmen vuoden välein tai 60 000 kilsaa..
Kato Motonetin sivuilta, mitä akkuja ne suosittelee...juuri tohon malliin
http://www.motonet.fi/fi/etusivu
Joku huoltovapaa snaitser silver vai mitä niitä nyt onkaan...akuissa taitaa mennä sen mukaan, mitä enemmän lyöt tinaa tiskiin, sen parempi..
Voisin samalla siivestää ja kysyä, kun mulla on jääny nurkkiin yks. uudenkarhea em. akku, mutta sen korkeus on 19 cm ja edellisen Ford-akun korkeus on vain 17,5 cm (ja Motonetin suositus)..pituus ja leveys on samat niin mahtaisko se korkeampi mahtua sinne paikoilleen ihan heittämällä... :roll:
MTBEDS
Re: Mikä akku?
Tulpat vaihdoin juuri toissa viikolla, kun ei ollut tietoa millon viimeksi vaihdettu :D
Joo luulisin, että akku menis varmasti, kunhan leveys ja syvyys on ok. Itsellä ainakin voi akun päälle laittaa tilavahkon
kannen, joten korkeuden puolesta en usko että mitään ongelmaa on.
