1.8 tdci wagonin kojetaulun nappien valoihin tuli outo vika. Vika koskee vain ESP:n, parkkitutkan, etulasin lämmittimen, takalasin lämmittimen ja ratissa olevien nappien valoja.
Kaikki muut kojetaulun valot menevät päälle kun ajovalokatkaisijan kääntää automatiikalta ajovaloille, mutta yllä mainituissa näppäimissä käy valo vain pari sekuntia ja sitten valot himmentyvät pois. Samalla kuuluu hetken aikaa kojelaudan sisältä sirisevä ääni.
Onko kenelläkään kokemusta vastaavasta vai onko vain lähdettävä purkamaan ja tutkimaan äänen ja siten myös mahdollisen vian aiheuttajaa?
MK4 Mondeon kojelaudan valojen outo vika
Re: MK4 Mondeon kojelaudan valojen outo vika
Ongelma selvitetty. Sirisevä ääni kuuluikin sisävalon kohdalta tuulilasin yläreunan kohdalta. Siellä sijaitsee myös jonkinlainen himmennysrele. Otin lamppuyksikön irti ja nitkuttelin liittimet. Valot alkoivat pelata normaalisti.
Ilmeisesti tuulilasin vaihdossa olivat sörkkineet liittimiä samalla kun kiinnittäneet lämmitysvastusten maajohtoja.
