Mk 3 Mondeo 1,8 paisuntasäiliö
käyttöelin
Viesti Kirjoittaja käyttöelin »
Hajoaako näitä vanhetessaan eli onko muovin laatu huono? Itsellä ei tahdo pysyä nesteet yläpinnassa ja täyttäessä tihkuu sykäyksittäin ohjaamon puoleisesta päästä koriin moottorin ollessa sammuksissa. Käydessä ainakin paikallaan näyttää tihkuminen loppuvan. Nesteen pinta kuitenkin laskee hetken ajon aikana minimitasolle. Muutenkin ihmeellisen tuntuinen tuo säiliö, kun täyttökorkin kohdalla max. viiva on mielestäni samalla tasolla kuin min. viiva säiliön puskurin puoleisessa päässä. Vai liittykö tähän jokin järkiperäinen syy? Onko noita säiliöitä muuten hyvin saatavilla hajoittamoissa?
Re: Mk 3 Mondeo 1,8 paisuntasäiliö
Haulla selviää nyt jotain:
search.php?keywords=Mondeo+paisuntas%C3%A4ili%C3%B6
Mulla näyttäis huoltokirjan mukaan vaihdettu 206 966 km:ssä ja auto silloin 9 v vanha 100 000 kilsaa sitten tasan reikä reikä... :D
Niinkuin joku viisaampi sanoi, Mondeon osia on purkaamot pullollaan (Google: Mondeo paisuntasäiliö), noiden hinta 30 €, joten ei ne uutenakaan voi niin hirveästi maksaa..ulkomailta tilattuna tuskin sitäkään..onhan tuolla Osto/Myynti-puolellakin juuri yks MK3 purussa...
käyttöelin
Ok, täytyy soittaa sinne. Kiitos.
jcos
Viesti Kirjoittaja jcos »
käyttöelin kirjoitti:Hajoaako näitä vanhetessaan eli onko muovin laatu huono? Itsellä ei tahdo pysyä nesteet yläpinnassa ja täyttäessä tihkuu sykäyksittäin ohjaamon puoleisesta päästä koriin moottorin ollessa sammuksissa. Käydessä ainakin paikallaan näyttää tihkuminen loppuvan. Nesteen pinta kuitenkin laskee hetken ajon aikana minimitasolle. Muutenkin ihmeellisen tuntuinen tuo säiliö, kun täyttökorkin kohdalla max. viiva on mielestäni samalla tasolla kuin min. viiva säiliön puskurin puoleisessa päässä. Vai liittykö tähän jokin järkiperäinen syy? Onko noita säiliöitä muuten hyvin saatavilla hajoittamoissa?
Tuntuis olevan tyyppivika, siinä muovin laadussa on liene jotain häikkää kun hapristuu vanhemmiten. Just vaihdoin huhtikuussa omaani uuden, 64€ Fordilta, korkkia ei tuu mukaan siihen hintaan.
Mondeo -02 2.0i
Ex Mondeo -97 1.8 TD
tepi73
Viesti Kirjoittaja tepi73 »
Oma kokemus paisuntasäiliöstä löytyy, epäilin aluksi kannentiivisteen menoa mutta säiliöhän siellä oli rikki. Ylivuotoputki halkeaa (menee säiliön läpi) ja vuotaa sitä kautta, valuu lokasuojaa pitkin maahan. Ostin purkuautosta uuden mutta sekin rikki, oli kuulemma vaihdettu rikkinäisen tilalle ja piti olla ehjä? Korjasin sitten oman rikkoutuneen ja hyvin pelaa, eikä hukkaa nesteitä. Koriliimaa ylivuotoputki täyteen ja poralla pari reikää korkin alapuolelta siihen tilaan mistä putki lähtee alas. Jos korkki päästää läpi niin vuotaa sitten säiliön päälle ;)
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Omasta hajos 190tkm/9vuotta kohdalla. Vaihdoin väliaikaisesti tilalle mk2 mondeon paisarin korkeineen kun odottelin fordilta uutta. Sopii suoraan paikalleen, ainut näkyvä ero oli korkki ja kannen väri.
