Löytyykö keltään soitinta 6000 cd Mondeoon -02
Omasta vastaavasta radio lopetti kuulumisen. Kaikki liittimet tarkastettu, mutta mitään ei kuulu, eli oletettavasti radio-puoli on rikki. Mondeo -02:ssa kaukosäätö valmiina, joten samanlainen soitin tulisi löytää. Uudet lienevät kohtuuttoman kalliita. Mistä löytäisi toimivan käytetyn?
Terveisin,
mikko.leppala@tvo.fi
Terveisin,
Re: Löytyykö keltään soitinta 6000 cd Mondeoon -02
Ookko painellu AM/FM nappulaa?
Kaikkia nappuloita on koetettu.
Ongelma alkoi siten, että 10-15 minuttia toimittuaan radion vastaanotto lopetti toimintansa, lähetyksen sijasta pelkkää kohinaa eikä yhtään kanavaa enää löytynyt. Nyt radion vastaanotto ei toimi enää ollenkaan - ei edes laitetta päälle laitettaessa. Sama ongelma AM puolella. CD toimii ihan normaalisti.
Huollossa tarkastivat antenniliittymät. Koska radiosta ei kuulu mitään muuta kuin tasaista kohinaa (sellaista, mitä normaalistikin kuuluu taajuudella, missä kanavia ei löydy), oletan, että radion vastaaotto on rikki.
Oletettavasti korjaaminen on liian kallista, samoin kuin uusi Fordin soitin.
Toisaalta, kun autossa on soittimen kauko-ohjaus valmiina, lienee vanhan toimivan soittimen metsästäminen järkevintä...
Eli nyt vain neuvoja, mistä löytää toimiva soitin, mallia 6000 CD?
Auto on siis Mondeo vm. 2002
M.L.
M.L.
ebaysta noita löytyy...esim brittien ebaysta
Mutta oletko tarkastanut antennin maadoituksen? Jos nuo mainiot radiot ei saa kunnollista antennisignaalia, ei kuulu poppi eikä uutiset. Meilläpäin antennimaadoituksia rassataan vuosittain. Antenni ei myöskään saa olla ns. löysällä, irti katosta.
Älä suutu, jos triviaalivinkit ei auta.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Autot:
Kiitos hyvistä neuvoista.
Kaikki apu tarpeen.
Täytyy tarkastaa maadoitus, vaikka toisaalta myös AM-puoli on "mykkä" eli vain taustakohinaa + eikö FM-radiosta luulisi kuuluvan edes jotain muuta kuin puhdasta taustakohinaa kaikkialta, vaikka maadoitus pätkisikin...
Kaikki apu tarpeen.
Itsellä lakkasi kanssa toimimasta tai huonosti enää toimi radio. Vaihdoin 2 DIN soittimeen.
Ota huomioon, että esim. eBaysta saa halvalla n. 10-20€ välikappaleen moniin radioihin, joilla saa toimimaan rattikaukosäätimen. Eli ei ehkä kannata hirveitä maksaa alkuperäisestä mankasta.
huuto.net, ebay, ja on noita 6000cd:eitä täälläkin ollut myynnissä.
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
Multa löytyy... paljon tarjoat;)
Täällä olis myös 6000 cd. Satasella saa pois.
Radion kuuluvuus katosi meidänkin Mondeosta (vm.2001, mk3). Miten tuo kattovalo/kotelo purkautuu tuosta katosta, jotta pääsisi antenniin käsiksi?
Jos soittimen radio onkin rikki, niin vieläkö jollakulla olisi tuollaista, olikohan tuo 6000:nen, toimivaa ylimääräisenä?
Mahtaako muuten tuollainen uudempi 6000cd, joita on ainakin uudemmissa Focuksissa ja mahdollisesti mk3 facelift Mondeoissa passata paikalleen?
http://www.fordownersclub.com/forums/to ... d-problem/
Saako näihin orkkis vehkeisiin mitenkään USB:ta liityntää?
Ja taas meni soittimesta radion vastaanotto. Tällä kertaa Sonyn soitin. Nyt ajattelin että pakko olla antennivika, mutta uusi kone paikalleen ja radio kuuluu. Mikähän noita hajottaa? Ps. Minulla on vielä jemmassa tuo 6000:nen ja elektronikkaharrastajalle sen voin luovuttaa ilmaiseksi.
Huudan puskista, että vaan et osaa käyttää niitä....nää on kuitenkin tehty hieman vaativammiksi kuin on/off
Se pitää ymmärtää plussan ja miinuksen lisäksi se rungon maadotus...tursas kirjoitti:Huudan puskista, että vaan et osaa käyttää niitä....nää on kuitenkin tehty hieman vaativammiksi kuin on/off
Joo, eli kun soittimen vaan vaihdoin niin alkoi radio kuulumaan. Vissiin sieltä jostain puskastako se maa tuli? Meinaat varmaan antennin maata? Antenniin en edes koskenut. Ja kyllä nuo on soittimet on ihan on/off vehkeitä, napista päälle niin musiikki soi ja toistepäin. En tiedä sinun kytkennöistä.
Pitäisi kyllä tosiaan antenni käyttää irti ja varmistella sen maadoitus, Ford kun on kyseessä niin liekö siellä edes peltiä enää. Vielähän tuo antenni on ihme kyllä pysynyt matkassa.
