Ohjausvaihde.
kth61
Ohjausvaihde.
Viesti Kirjoittaja kth61 »
Voisko joku viisas sanoa missä vika kun Focus 1.4i 2001 farkku alko pitämään pahaa ratinaa esim.parkkipaikalla ja aina kun kääntää täydet kumpaankin suuntaan,raidetangonpäät on uudet ja vetoakselit siitä kiitos hyvistä neuvoista tänne,oli hyvä ja hauska ohje.Olisko kyseessä ohjausvaihde (mitä muita nimiä sillä sitte onkaan)ja sopiiko 1.6:sen ohjaus vaihde 1.4:seen kun aion ostaa romikselta,en viittis tonnia maksaa.Ja vielä mikä se kolahtelu ja naputus ajon aikana on.Kiitos etukäteen.
NiceMan
Re: Ohjausvaihde.
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Ensin kysymys milloin on öljyt vaihdettu ?
Jos ei tietoa niin aloita niistä... jokunen saatu toimimaan vaihdolla...
Tessu
Re: Ohjausvaihde.
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Niin tehostetu ohjaus eli hammastanko kyllä vanhemmiten alkaa pitämään meteliä ja öljyjähän niihin kukaan ei koskaan vaihda,empä ole ainakaan kuullu vaihdettavan
kth61
Re: Ohjausvaihde.
Kiitos vastauksista,vika selkis osittain,ääni lähtee vasemmasta vetoakselista vaihteiston puoleisesta päästä ja vaihdoin just uudet akselit kokonaisuudessaan kummallekkin puolelle.Saako akseli liikkua n.5 senttiä kun napamutteri on irti ja siinä on vähän klappia kun mutteri on piukassa.Ostin vetarit motonetista lopputalvella ja nyt kuuluu rutinaa vasemmasta akselista moottorin puolelta ja akseli vipottaa vähän kun laitoin keulan pukeille ja katsoin,rutina kuuluu kun kääntää täydet kumpaankin suuntaan.Tuli sitte vaihdettua ne tehostimen öljyt.
NiceMan
Re: Ohjausvaihde.
Tessu kirjoitti:Niin tehostetu ohjaus eli hammastanko kyllä vanhemmiten alkaa pitämään meteliä ja öljyjähän niihin kukaan ei koskaan vaihda,empä ole ainakaan kuullu vaihdettavan
Niin... siksi moni maksaa turhaan rempoista... itse olen vaihtanut jokaiseen omistamiini autoihin tehostajan öljyt ainakin kerran sinä aikana kun ne on olleet minulla... Yhteenkään ei tarvinnut remonttia tehdä tehostimeen ja toimivat jouhevasti kesät ja talvet.
Re: Ohjausvaihde.
kth61 kirjoitti:Saako akseli liikkua n.5 senttiä kun napamutteri on irti
Kyllä siinä aika paljon joustoa on, kun sisempi nivel liikkuu maljassaan vapaasti - pölysuoja pitää sen kasassa.
kth61 kirjoitti: kuuluu rutinaa vasemmasta akselista moottorin puolelta ja akseli vipottaa vähän kun laitoin keulan pukeille
Olisikohan tripodi (se sisempi nivel) jo mennyttä kalua? Joskus kiinavetarit kestää vaikka kuinka pitkään, joskus hajoaa nopeasti. Tee Motonettiin reklamaatio, jos on hajalla ja pölysuoja ehjä.
Tessu
Re: Ohjausvaihde.
5cm on jo liikaa jotain vikaa on juu Niceman niin täälläkin tehdään että kaikki nesteet öljyt ym vaihdetaan AINA kulkimiin kun taloon tulee koska aina ei voi varmistua millon on jotain tehty vai onko ollenkaan...
Oli aikanaan pahan näköstä vanhan raksan vaihteisto/peräöljykin kun ollu vaihtamatta YLI 30v verrattavissa lapsenpaskaan ja sakeudeltaankin HUH! että joskus kyllä kannataakin huoltaa...
