farkkusierran alusta
mahtaako farmarissa ja "tavallisissa" sierroissa olla samat iskarit, jouset ja jarrut?
kyseessä mk3
kyseessä mk3
Focus 1.0 edition a6 2017
lalli69
Motonetin varaosahaussa on yleensä aika kattavasti osia eri korimalleille. Siellä kannattaa käydä kattomassa onko farkussa tai sedanissa eri osia, tai onko eri moottoreilla varustetuissa malleissa eroja joidenkin osien suhteen.
Ei toi motonetin lista missään nimessä tyhjentävä ole, mutta voi sieltä jotakin kattella.
Stw muihin malleihin verrattuna eroaa vain taka ripustukseltaan. Keulassa samat romut kuin muis. Takana jousen yläpää on levitetty jotta sen keskellä oleva iskari mahtus paremmin. Takaiskari siis jousen keskellä. Elikkä iskari, jousi ja alatukivarsi erilaiset kuin muis sierran malleis.
Sierra 2.0i STW -88
Sierra 2.0IS/Cosworth -87/90
Sierra 2.0 3d -85 (Purettu.)
Escort MK2 2.0 TiC -leikkikalu -> http://personal.inet.fi/cool/tope/esco38.JPG
Itse tuli juuri nelikon rojuilla toilailtua ja voin kokemuksen syvällä rintaäänellä sanoa, että levyjarrut ovat ainakin samaa tavaraa takapäässä, niin ABS-nelikossa, kuin ABS-takapotkussakin. Itse juuri laittelin nelikon takalevyt, laakeripesät ja satulat HB-Sierraan. Nelikon ja takapotkun etujarrut ovat erilaiset. Raideväli etupäässä nelikossa leveämpi, joten offset levyjarruissa eri. Satulat kuitenkin etupäässä samat, mikäli siis levykoko sama vertailtavissa autoissa. Ainakin nuo 60mm satulat meni etupäässä niin nelikon kuin takapotkunkin 260mm kiekkojen kanssa, otti vaan nelikon levyt satuloiden ulkoreunaan sen verran hanakasti, etteivät pyörimään mahtuneet.
Tulipahan opittua kantapään kautta tuokin...
Lähtee se kaks litranen vakiokin jos tarpeeksi polkee - jyrkänteeltä
Ford Riesa 2.0 -89 HB - NCAP 5 tähteä - Auto, joka ei jätä kitumaan
