Mondeo MK4, kattoantenni ei irtoa
jerkus
Viesti Kirjoittaja jerkus »
Ei ole antenni irronnut jalastaan koskaan auton meillä ollessa ja viimein pesukone rikkoi antennin. Käytännössä piiskan kiinnitysmutteri on niin hapettunut kiinni ettei sitä rikkomatta saanut ruuvipenkissäkään auki.
Foordin tiskiltä uusi antennijalka 40€ ja uusi piiska 30€. Kerrankin oli jotain mikä on helppo vaihtaa. Sisävalo irti jonka takaa näkyykin jo antennijalan ruuvi. Ruuvin aukaisu, antennijalan irrotus ja uutta tilalle. Hommaan meni 10min ja nyt saa piiskan irti tarvittaessa.
Re: Mondeo MK4, kattoantenni ei irtoa
Hyvä, että olit aktiivinen. Se piiska aukeaa siten että crseetä ensin liitoksiin, ottaa jakoavaimella siitä jalasta kiinni ja sitten tongilla teippiä välissä tyven ympärillä varovasti kääntää auki, aikaa 10 s, uusi piiska on Motonetissa 14.90 , jos sen töppää ja rikkoo. 8-)
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Onko Mk3 monsuunissa samallainen? Ku joskus yrittäny käsin irti niin ei puhettakaan. Nooh eipä oo sitte tullu vietyä konepesuun...
jerkus
tursas kirjoitti:Hyvä, että olit aktiivinen. Se piiska aukeaa siten että crseetä ensin liitoksiin, ottaa jakoavaimella siitä jalasta kiinni ja sitten tongilla teippiä välissä tyven ympärillä varovasti kääntää auki, aikaa 10 s, uusi piiska on Motonetissa 14.90 , jos sen töppää ja rikkoo. 8-)
Sitäpä on lioteltu vaikka sun millä aineella eikä ole irti lähtenyt. Ja kuten kerroin, ei lähtenyt irti ruuvipenkissäkään muuten kuin Dremelillä alumiinisen puolen halkaisten. Ja alkuperäistä sen olla pitää...
Deippa kirjoitti:Onko Mk3 monsuunissa samallainen? Ku joskus yrittäny käsin irti niin ei puhettakaan. Nooh eipä oo sitte tullu vietyä konepesuun...
Ei se nyt sormilla irtoa, mutta jos saa puristettua hyvin piiskan ympäriltä juuresta niin kyllä se aukeaa, se on aivan varma.. 8-)
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
Tuon antennijumin muistaa yleensä vasta pesukoneen oven edessä olevasta muistutuksesta. Pesu maksettuna ja takana jono. On vielä onneksi lähtenyt irti kun samalla kiertää ja pyörittää ikään kuin kampea siitä juuriosasta. Kumipintainen hanska on oiva apu pidon lisäämiseksi.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
Tessu
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Ja nyt kun on se uusiantenni katolla niin vaseliinia tai kuparipastaa jenkojen väliin ja aina irtoo sen jälkeen,pätee myös muihin jenkoihin ja melkein missä vaan
