Escort -96 1.6 ihan öljyssä
Lolita1982
Viesti Kirjoittaja Lolita1982 »
Hei taas,
tuossa tuttu luopui Escortistaan, joka oli vain yhtäkkiä sammunut talvella eikä enää ollut käynnistynyt. Hän itse epäili kannentiivistettä syylliseksi, ei ole ollut vaivautunut edes alkamaan tutkia asiaa. Auto oli nyt seissyt jonkun kuukauden eikä sitä oltu saatu käyntiin lainkaan. Hinasimme sen kotiin eilen ja yritimme hinaamalla käyntiin, ei edes yrittänyt.
No, syykin löytyi pian. Irroitimme tulpat ja ne suorastaan uivat öljyssä. Kierteet olivat koko matkalta aivan likomärät, jokaikisessä tulpassa siis. Kone oli myös ulkopuolelta ihan märkänä, löytyi niin nestettä (esim. ilmamassamittarin seudulta) kuin öljyäkin mitä ihmeellisimmistä paikoista. No, yritimme kuivailla paikkoja, mutta käyntiin emme silti autoa saaneet. Tulpille tulee komeat kipinät. Tänään ajattelimme jatkaa puristuspaineiden mittauksella.
Tuo zetec ei ole minulle tuttu, lueskelin, että ilmeisesti venttiilikopan tiivisteitä näistä on ainakin mennyt, mutta voisiko olla noin yksinkertainen vika, vai mikähän voisi olla pettänyt? Moottorissa oli kuitenkin yhä sekä öljyä että nestettä, vaikka ilkeän märkänä paikat olivatkin.
Cortina 1600E -68
Cortina 1600 GT -72 varaosa
Scorpio 2.3 sedan -96
Mondeo 2.0 -06
Transit 2.2 -12
Mondeo 1.6 TDCi -15
4500 -72 traktori
Hillman Minx -63
pasleh
Re: Escort -96 1.6 ihan öljyssä
Viesti Kirjoittaja pasleh »
Huohotinjärjestelmä jäätynyt kovilla pakkasilla? Silloin pullauttaa öljyt mistä sattuu? Öljyisistä tulpista kipinä hyppii joten pese ja kuivaa öljyt pois, vaihda uudet öljyt ja vaihda uusi venttiilinkopan tiiviste. Koita sitten uudestaan.
Pasi
Fiestat:
2.0L-79 Zetec
1.1Ghia-11/77
1.3Ghia-6/77
1.3S-80
Muut
Escort XR3i RSTurbo Cab -86
VW Golf 1.4TSI -14
Lolita1982
Puristukset sai vihdoin mitattua: ykkösessä kilo tai kaksi, kolmosessa sama juttu. Muissa ei viisari edes värähtänyt! Jostakin luin, että zeteceissä ruukaa venttiilit jäädä hieman auki, joka aiheuttaisi tällaisia ongelmia. Mikä olisi ratkaisu siihen? Näissähän on ilmeisesti hydraulinen venttiilien säätö?
Cortina 1600E -68
Mondeo 2.0 -06
Transit 2.2 -12
Mondeo 1.6 TDCi -15
4500 -72 traktori
Hillman Minx -63
pasleh
Vanhoissa silvertopeissa "DOHC16v" ollut nostimia jumissa jos ei ole käytetty oikeita öljyjä. Tätä vikaa ilmeisesti fixattiin "16v zetec" silverissä? Mitkään litkut öljyn joukkoon ei varmaan auta kun ei käy joten venakoppa irti, nokat pois ja nostimet irti eli nostimien liottaminen?
Fiestat:
2.0L-79 Zetec
1.1Ghia-11/77
1.3Ghia-6/77
1.3S-80
Muut
VW Golf 1.4TSI -14
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Ettei nyt kuitenkin olisi jakohihna poikki?
futura68
Viesti Kirjoittaja futura68 »
Sanoisin, et moottori on keitetty... ei puristuksia, siis männänrenkaat ja kannentiiviste kaput... Nostinvaivainen lähtee yleensä hinaamalla käyntiin...
Tessu
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Ei taida muu auttaa kuin koneen tai auton vaihto,kannattaa se jakohinhakin vielä varmistaa onko se olemassa?
Konehuoneen pesu lienee asiaa jos siellä jotain meinaa touhuta
Lolita1982
Kokeiltiin tänään hinata auto käyntiin ja käynnistyihän se. Tosi paksut valkoiset savut tuli perässä ja kolmella kävi. Meneekö Escortissa öljy männän päälle, jos kansipahvi palaa, vai olisiko vika männässä? :?:
Cortina 1600E -68
Mondeo 2.0 -06
Transit 2.2 -12
Mondeo 1.6 TDCi -15
4500 -72 traktori
Hillman Minx -63
