Missä sijaitsee?
hoppa69
Missä sijaitsee?
Viesti Kirjoittaja hoppa69 »
Moron, apuja tarvitaan :oops:
Mondeo mk3 2,0 Ttdi 90hv -01 antoi vikakoodin P0110 - imuilman lämpötilan-anturin 1 virtapiiri.
Missä kyseinen anturi tarkaan ottaen sijaitsee? Ajattelin että katsoisin että onko se kuinka paskainen ja voiko sen puhdistaa?
Auto hukkasi välillä tehoja ja se tuntus parantunee kun tulppasin Egr venttilin mutta tuon anturin vois katsoa kun vaan tietäs että missä se on.
Tänks etukäteen :thumbup:
Ford M ja niistä RS mallit
:ford:
hoppa69
Re: Missä sijaitsee?
:o Eikös kukaan iedä tätä? Tarvii huomenna vähän kaivella autoa, joskos sieltä selviää.
:ford:
Jokke_
Viesti Kirjoittaja Jokke_ »
Eikös imuilmanlämpötila-anturi löydy just ennen imusarjaa yleensä? yhdellä ruuvilla kiinni tms. Kattele vähä mihin silläkohin sähköjohtoja menee. Ja joo voi sen puhistaa mutta tosi varovasti..
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
En nyt ihan sata varma ole mutta joissain näissä tddi koneissa oli toi lämpötila anturi MAP-anturin kanssa samassa anturissa eli ahtoputkessa heti syylärin alla. näkyy kun katsoo suoraan syylärin kohdalta alas.
hoppa69
Tuo "rojetin" lisäksi olen katsonut 2 eri auton pellin alle ja noissa molemissa oli ilmansuodattimen jälkeen heti anturi näkyvissä. Tuossa rojektissa on Vain paikka ja ei liitintä/ johtoja ollenkaa. Onkohan sen joku ppoistanut vai eikö tuossa 90hv mallissa ole sitä? Nuo kaksi muuta autoa on 115hv koneella. Siellä Syylärin "alla" oleva liitin oli minusta löysällä. Putsasin sen ja laitoin takas, nyt sitten ajetaan ja katsotaan oliko vika löysässä liittimessä.
:ford:
saksoboy
Se anturi mikä on juuri ilmanputsarin jälkeen on MAF- anturi eli ilmamassamäärämittari jota ei ole hukkaportillisessa tddi mallissa ollenkaan.
