Eber ei käynnisty ford focus 1.8 diesel -09
Eli vika alkoi eilen.
Eber ei lähde ajastimella kyntiin eikä, kun auton käynnistää.
Info näytössä näkyy, kun auton käynnistää muutaman sekunnin aux heater on ja sitten off ja toisen kerran perään on ja sitten off.
Saman tekee, kun yrittää eberin käynnistää auton ollessa sammuksissa suoraan valikosta active now.
Olisiko tähän neuvoja kellään?
Saako huoltamolla luettua vika koodia tai olisiko jollakin muuta neuvoa?
Akun kengän otin irti äsken noin 10 minuutiksi mikä ei auttanut asiaan.
Polttoainesuodatin on vaihdettu eilen, mutta vika alkoi jo ennen sitä.
Re: Eber ei käynnisty ford focus 1.8 diesel -09
Omassa Kugassa vikaa ollut ilmeisesti sihdissä. Eikää laite suostu käynnistymään.
Oireilee samalla tavalla savupilven kanssa, kun käynnistys yrityksiä ollut tarpeeksi laite menee vikatilaan. Lääkeeksi vikakoodien luku ja nollaus. Tietysti korjaus vian aiheuttajaan ettei uusi.
Kuga -11 Diesel jyrää
voi olla että on mennyt lukko tilaan...jostain vikakoodista.
ainakin forscanilla ja elmpiuhalla saa auki ja vika koodit ulos.
Huoltamoilla ei välttämättä voi nollata lämmitintä, ahcm moduli on ms-can väylän puolella eli normi obd lukija ei pure. Autocom jos on korjaamolla niin ainakin 2010vm mondeon asetuksilla pääsee -13 focuksen moduliin nollaamaan(-13 focuksen asetuksilla ei). Ehkä siis -09 myös.
AHCM = auxiliary heater control module
Tosiaan nollatahan voi, muttei se sen enempää käynnisty ilman että syy poistetaan.
Forscanilla kattoo syyn että ei käynnisty=
jos "liekki ei syty -edes uudelleenkäynnistyksen jälkeen" -> sihti todnäk tukossa, kun hehku on aikalailla pitkäikäinen, putsaus ja takaisin kasaan.
Merkkiliikkeessä kulut luokkaa 380e.
Nollaus/luku onnistuu ainakin Tohmajärvellä, paikallisella Datsunkorjaamolla, tervetuloa![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Fiesta ActiveIII 2018, 1.0 EcoB A6
ex.S-MAX 2012, 2.0 Duratorq A6
ex.Fiesta 2004, 1.4 Duratec
ex.Mondeo 2011, 2.0 Duratec FF
ex.Focus 2013, 1.6 Duratorq
ex.Mondeo 2003, 2.0 Duratec
ex.Focus 2008, 1.6 Duratorq
ex.Thunderbird 1990, Scorpio 1990, Orion 1986
Vika hävisi itsestään..?
Eli nyt on eberi toiminut oikein ja lähtenyt aina käyntiin ajastimellakin.
Kerran parkkiin ajaessa pössäytti hirveät savut eberin putkesta, mutta sekin "vika" hävisi.
Ilmeisesti pitäisi putsailla jotain ettei vika uusiudu..
Mulla on tuo OBD bluetooth lukija, mutta millä ohjelmalla pääsen itse nollaamaan tuon polttoainekäyttöisen lisälämmittimen? On samaa vikaa nimittäin. Autosähkökorjaamolla kerran jo nollattiin ja se maksoi 60€. Mielellään säästäisin sen...
Ainakaan OBD autodoctorilla en päässyt käsiksi. Sillä voi nollata vikakoodit, mutta tämä vaiva kun ei anna vikakoodia. Myöskään TouchScan ei auta ja Forscan sanoo tätä: http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikako ... ukija.html halvaksi klooniksi eikä suostu yhteistyöhön.
Ja auto on Grand C-Max 2011.
Minä pahoinpitelin Elekman ulkoisesti samanlaista pulikkaa Forscanin modifikaatiolla ja toimii.
Pääseekö tuolla käsiksi Eberiin? Siis Forscanilla? Jos pääsee, niin kannattaa minunkin hankkia tuo palikka. Ilmeisesti tämä: http://www.elekma.com/elm327_adapteri_bluetoothkomford kirjoitti:Minä pahoinpitelin Elekman ulkoisesti samanlaista pulikkaa Forscanin modifikaatiolla ja toimii.
Motonetin bt obd-palikka ainakin pelaa Forscanin kanssa. Tappelin kanssa kolmen e-Villen palikan kanssa eikä yksikään saanut yhteyttä, kyllästyin ja hain vähän kalliimman mutta toimivan
Late
-88 Thunderbird Turbo Coupe
-84 Mustang SVO
-07 Mondeo Limited 125 STW
-01 Mondeo Trend 1,8 Sedan
-84 Mustang SVO
Mutta pääseekö tuolla Forscanilla nollaamaan Eberin? Se tässä eniten askarruttaa. En juurikaan hyödy uudesta palikasta, ellen löydä ohjelmaa millä se onnistuu. Vai onko niin, että noilla "halpis"/ilmaisohjelmilla ei sitä pysty tekemään lainkaan vaan vaaditaan joku tasoa Autocom tms.?
Minullakaan ei ole eberiä, mutta tuo modattu palikka löytää hs ja ms väylät, joten olisin toiveikas. Mitä Google sanoo ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Itse itselleni vastaten. Tällä http://www.elekma.com/easydiag-20-andro ... teensopiva sekä siihen saatavalla Fordin merkkikohtaisella ohjelmalla (39,95$) homma onnistui!Kantsi kirjoitti:Mutta pääseekö tuolla Forscanilla nollaamaan Eberin? Se tässä eniten askarruttaa. En juurikaan hyödy uudesta palikasta, ellen löydä ohjelmaa millä se onnistuu. Vai onko niin, että noilla "halpis"/ilmaisohjelmilla ei sitä pysty tekemään lainkaan vaan vaaditaan joku tasoa Autocom tms.?
Hienoa, kiitos linkistä. Taidan kokeilla itsekin tuollaista jossain välissä.
Kuga -08 2.0tdci Titanium
Fiesta -13 1.0EcoBoost Titanium
Mondeo -01 2.5v6 Ghia
Mondeo -01 2.5v6 Trend
Focus -99 1.6 Ambiente
Joskus on kuullut semmoistakin jos on liian pieni akku ei eberi suostu toimimaan..
