Itselläni on meluvamma toisessa korvassa ja pikkaisen on tuo tarkan suunnan hakeminen muutenkin vaikeaa
Mondeo -09 kojelauta tms. nitinä
PelimiesIke
-09 diesel Mondeo ja kojelauta tms. alkaa auton lämmetessä "naputtamaan", "nitisemään" tai miten sitä ääntä nyt kuvaisi. Tuntuisi tulevan jostain siitä kuskin oikean jalan luota tai radion tietämiltä. Maanantaina on auto menossa huoltoon valoautomatiikan ohjelmointiin, mutta ei ainakaan puhelimessa osanneet sanoa mitään vakiopaikkaa josta tuollainen ääni voisi lähteä. Olisiko hyviä ajatuksia mitä kannattaisi tsekata? Tosiaan kun kylmänä lähtee ajamaan, niin n. vartti menee ihan ok ilman natinoita...
Re: Mondeo -09 kojelauta tms. nitinä
Omassani äänenlähteeksi paljastui hanskalokeron alapuolella oleva GEM (general electric module - en osaa kertoa suomenkielistä vastinetta). Äänen sai hetkeksi vaimenemaan painamalla kojelautaa voimaakkasti niiltä tienoilta, missä oikealta ohjattavassa autossa olisi start-nappula.
Tuota sähkölootaa käsin heiluttamalla sain aikaan samanlaisen ritinän kuin ajaessa (muistutti muovikupissa hyppiviä riisinjyviä). Survoin vaahtomuovia sinne siten, että loota ei päässyt tärisemään. Samalla kertaa ja samalla tavalla immobilisoin myös etumatkustajan jalkatilaan ilmaa tuovan suuttimen, koska sitäkin vatkaamalla tuli tuo tuttu ritinä. Mutta ota joku kyytiin ja pyydä paikallistamaan ääni, josko se tulee matkustajan etujalkatilasta.
Jos ääni kuitenkin tulee radion kohdalta, niin joku oli havainnut että radion yläpuolelle tulevien namiskoiden johtosarja antoi täristessään ääntä.
PelimiesIke
Kiitos nopeasta vastauksesta ja hyvistä vinkeistä. Tsekkaillaanpa näitä. Iteltä kyllä loppunee kädet kesken jos tuota kojelautaa tai radiota pitää lähteä irrottamaan. Ainakin suht hyvät ohjeet tarvitsisi jotta voisi ehjänä takaisin kasaan saada...
Väittäisin että kummassakaan tapauksessa ei tarvitse irrottaa kojelautaa eikä radiota.
Muistaakseni matkustajan jalkatilasta pääsee mitään purkamatta sullomaan patjanpalat kohdilleen. Ja siihen radion yläpuoliseen johtosarjaan taitaa yltää kun irrottaa hanskalokeron.
EDIT: hanskalokeron kautta kannattaa laittaa myös GEM hiljaiseksi.
PelimiesIke
Saattaapa hyvinkin olla, että tuolta suunnalta se ääni kuuluu. Pitää varmaan tuo hanskalokero käyttää irti ja tsekkailla vähän. Ainakaan suorilta ei hiljentynyt, kun siitä "oikeakätisen mallin virtanamiskan" paikalta paineli.
PelimiesIke
Vaikeaksi menee metsästys. Rouva ajeli eilen ja koetin kuunnella. Ei inahdustakaan, kun taas tänään jonkun aikaa ääni kuului. Vaikuttaako lämpö, en tiedä. Toisaalta sellainkin kävi mielessä, että jos ääni kuuluisikin kuskin penkistä. Jonkun verran se nitisee, kun siihen istuu. Se selittäisi miksi ääntä ei kuulunut vaimon ajaessa (25kg kevyempi on hän)
PelimiesIke
Great success!! Näin toteaisi asiaan kazakstanilainen toimittaja Borat eli sain paikallistettua äänen. Lähinnä infoksi muillekkin jos joutuu metsästämään eli mulla tuo nitinä kuului tuhkakupin avautuvaa luukkua ympäröivän kehyksen apumiehen puoleisesta alanurkasta. Siitä kun painaa, niin ääni lakkaa. Nyt pitää vielä keksiä jotain tilkettä sinne väliin ja jospa äänet loppuisi siihen....
