2015 sync 2 navi
Hazard
2015 sync 2 navi
Viesti Kirjoittaja Hazard »
Hei.
Mites noissa uusissa sync 2 radioissa kun vakiona ei ole navia vaan pelkkä kompassi, niin saako niihin navin toimimaan kun ostaa sen 99€maksavan tomtomin muistikortin ja laittaa sen kiinni omalle paikalleen?
tomikulmala
Re: 2015 sync 2 navi
Viesti Kirjoittaja tomikulmala »
Ihmettelen samaa. Vaatiiko kenties jonkun ohjelmoinnin vielä tuohon päälle? Jos, niin onko aavistusta hinnasta?
2015 Ford Focus 1.0. EcoBoost
Jünnü
Viesti Kirjoittaja Jünnü »
Samaa ihmettelen... viikko aikaa ostin Focus Red Edition Wagon, myyjän kanssa kävimme autoa läpi" eikä häneltäkään tullut tietoa muutakuin sama arvaus muistikortista.
kask
Viesti Kirjoittaja kask »
Joko joku koittanut korttia tai saanut infoa? Koordinaatit näyttäisi näkyvän myös, joten ilmeisesti GPS yksikkö löytyy ja toimii.
ilpo55
Viesti Kirjoittaja ilpo55 »
Mulla Kugassa sama juttu. Kompassi ja koordinaatit löytyy. Oishan se kiva vaikka haukutaan huonoksi verrattuna aitoon TomTomiin
Kuga 2018 ST-Line Edition 2,0 TDCi Powershift 150/370 AWD A6 Magnetic
Mopona Suzuki Intruder M1500 vm.2012 ajettu 51tkm
Saapasjalka
Viesti Kirjoittaja Saapasjalka »
Onnistuu joko vaihtamalla navi mallisen APIMin tai ainakin jenkeissä joku jannu koodaa noita käyttöön ihan perus APIM:sta. Vaihtohan olisi ihan Plug n play, mutta en tiedä mitä takuu sit sanoo. Ohjelmointi ei varmaan takuun kannalta näy. Voikun vaan joku osais suomessa tuon ohjelmoida käyttöön. Vaati ilmeisesti ihan tehdas softat.
:ford: Focus Red Edition 1.0 ecoboost 2016
kask
Lisää tietoa:
- Ei toimi suoraan SD kortin kanssa
- Ohjelmoimalla saa navin auki, jolloin tuon SD kortin kanssa toimii
- Vaatii ELM327 ja FORScanin laajennetulla lisenssillä (käsittääkseni saa ilmaiseksi trialin)
- ELM327 FORScaniin yhteensopiva päälle kympin kiinasta
Lisätietoja ja ohjeet löytyy vaikkapa xda-developers foorumeilta.
Itsellä vielä useampi vuosi takuuta jäljellä, joten jää tekemättä - ei tietoa jääkö jälki/meneekö takuu. Ford ainakin pelotteli ohjelmoinnista, vaikka ei suoraan vastannut takuukysymykseeni ohjelmoinnin suhteen:
...Auton asetuksia ei saa muilla laitteilla muuttaa kuin hyväksytyllä testerillä. OBD-portin kautta voi lukea vikakooditietoja, mutta mitään asetuksia ei saa muuttaa, koska auton väylätietoihin saattaa tulla ristiriitoja eri ohjainlaitteiden kesken, jos asetuksen poikkeavat tuotannon aikaisesta tiedoista.
