zehow2025 kirjoitti:Ja missä tosta ongelmasta on ollut juttua?
Se muakin kiinnostaisi. Vai onko niin, että TM:n toimittaja on lueskellut Autocar:in kirjoitusta, jossa todettiin suunnilleen niin, että" nykyinen Getragin vaihteisto on mitoitettu 450 Nm väännölle, jonka vuoksi mahdollista tehoversiota suunniteltaessa tulee laatikkoa modifoida". Ihan järkevän oloinen kommentti.
Onko jossain perustelua tai faktaa sille "ei kestä kuin 450 Nm" väitteelle?
Sain kuulla että, uusi focus RS tuotanto ja toimitus viivästyvät. Viivästys tilaajalle voi olla jopa 2 kuukautta. Tavallaan kertoo siitä, ettei haluta ottaa mitään riskejä auton laadussa tai varmistetaan, että pystyvät toimittamaan autoja tasaisesti?
Ensimmäinen erä on loppuun myyty ja on joitakin kymmeniä autoja. Joko valmistus on nyt tilapäisesti keskeytetty tai ei ole vielä alkanutkaan, siis näiden suomalaisten suhteen. Toimitus asiakkaille piti alunperin olla maaliskuu puolenvälin tuntumassa. Nyt toimitusaika on??? Jos nyt tilaa auton, niin sen luultavasti saa loppuvuodesta 2016?
Ilmeisesti suomi jää ilman RS:ssää ja saa sitten 2017 malleja? Mitähän eroa on 2016 ja 2017 malleilla? Jos täällä on niitä ketkä on ennakkoon viime syksynä tilanneet auton, niin mitä aikoja toimituksille luvanneet. Ite tilasin oman 11.10.2015 ja foordilla väläytellään jo loppuvuotta 2017, mutta varmuudella viimeistään kevättä 2018. Nää on pelkkiä arvailuja. Suomen foordillakaan ei ole mitään faktaa tosta myöhästymisestä eikä tietoa syystä, että miksi myöhästyy.
Ne tehdään siinä muiden autojen lomassa, mut kyllä varmasti on hidasta ja siinä kuitenkin tehdään niitä volyymi malleja enimmäkseen. Kyllä on odottavan aika pitkä ja nytkun kevät lähestyy ja ei oo mitään autoa, niin ei hiton, hitto...
"Kiitos Ford: teit auton, jolla voi oikeasti pitää hauskaa. Hyvää: luokkansa hauskin ja halvin.
Huonoa: vuoden 2016 kiintiö Suomessa loppuunmyyty."
Laitoin Ford Focus RS Mk3 tilaukseen 1.4.2016 toimitusaika Herttoniemen Ford Storesta oli aika laaja. Auton luovutus aikaisintaan 2016/11 ja myöhäisimpään 2017/4. Saapa nähdä miten ajat pitävät. Pitkältä tuntuu odottaminen vaikka vasta viikko kulunut
ainakin toukokuun jälkeen tehtyihin tilauksiin tulee Ford Sync 3 multimediajärjestelmä ( aiemmin tilatut Ford Sync 2 ), parannusta erityisesti puhelimen synkronoinnissa ja ristikkäinkäytössä.
Mountunella on jo ensimmäisiä viriosia tulossa Rs:ään ja softaa ( takuun kanssa ) valmistellaan jo loppusuoralla. Teknisiä tietoja ei vielä tullut. vai onko jollain jo speksit tiedossa?
Forgelta dumppi tarjolla sumujensaarilla uuteen mk3 malliin. EUR 266.11
The Forge Motorsport atmospheric dump valve for the Ford Focus RS 2.3 Ecoboost. The stock Ford valve is now a standard electronic solenoid type which we have seen failures of on other vehicles over the past few years. Our valve solution fully integrates with the ECU so that it still thinks the original valve is connected to the car, yet when it activates the valve, you now get the traditional dump valve ‘whoosh’ accompanying your gearchanges. Also our valve is fully serviceable, and rebuildable with a stronger spring should you increase the boost pressure with a remap.
Oma RS tulee valkoisena, Sony 15, b pilarista tummennukset, vakionopeuden säädin, s- peilit ( siis kääntyvät kotelot) mutta loput jäi budjettisyistä seuraavaan kertaan. Kaikki videot ja jutut luettu...auto pitäisi saada jo alle. Herttoniemeen näyttelyauto tulossa ihan näillä hetkillä, mutta ajamaan tällä ei heti kuulemma päästetä....istumaan vaan ja fiilistelemään??
zehow2025 kirjoitti:Itselle on tulossa sininen fox vanteilla, tummennuksilla ja sony audio 15 ja muutamilla muilla varusteilla. Aika tuntuu vaan niin pitkältä!
Milloin sinulle on luvattu toimitus ja milloin laitoit tilausta sisään? Kiinnostaa jos toimitusajoista on jotain uutta tietoa?
