Moro!
Elikkäs ongelmana on se että auto ei käynnisty enää kovien pakkasten jälkeen. Akussa ongelmaa ei ole koska valot yms tulee ja menee. Mutta startti jää "nytkyttämään". Valot vilkkuu mittaritaulussa samalla mutta mitään ei tapahdu.
Perheellisen olisi mukava päästä asioille.
Kiitos!
Starttivikaa. Mondeo Ghia 2003. 1.8. DuraTec He.
Re: Starttivikaa. Mondeo Ghia 2003. 1.8. DuraTec He.
Moi.
Minulla on ollut starttiongelma Focus 1.6 vm. -99 ja siitä aika pitkä viestiketju syntyi tänne foorumille.
" Akussa ongelmaa ei ole koska valot yms tulee ja menee. Mutta startti jää "nytkyttämään". Valot vilkkuu mittaritaulussa samalla mutta mitään ei tapahdu."
Tuo ongelma oli minullakin kun akku oli päässyt starttaamisyritysten jälkeen huonoksi. Eli luulin ettei akussa ole vikaa, mutta kun siinä on tarpeeksi alhainen jännite niin se ei riitä sytytysjärjestelmälle eikä startin pyörittämiseen. Valot voivat silti tulla päälle, mutta nuo vilkkuvat mittaritaulun valot ja nytykytys olivat minullakin.
Tuo y.o.loppui kun varakaapeleilla toisesta autosta virtaa.
Varsinainen vika minulla oli loppupelissä viallinen puola (virranjakaja), jonka vaihdon jälkeen auto heti käynnistyi.
Joka tapauksessa epäilen että akussasi vain ei kertakaikkiaan riitä tehot starttiin asti. Kokeilisin ensin kaapeleilla tai toisella akulla, tai lataisin akun tai käyttäsin "jumpstartteria".
Ehkä olet kokeillut jo? Jos et niin koklaa ja replyä takaisin yrittääkö pyörittää sen jälkeen.
t. Marko
t. Marko
Melko varmasti tullut akulla kilsat täyteen. Mittarivalojen vilkkuminen startin nykimisen tahtiin kertoo vähästä virrasta. Valot voivat näyttää kirkkaalta vielä suht vähälläkin virralla.
Late
-88 Thunderbird Turbo Coupe
-84 Mustang SVO
-07 Mondeo Limited 125 STW
-01 Mondeo Trend 1,8 Sedan
-84 Mustang SVO
Doodi! Joo, akussahan se ongelma oli. Eli nyt vehkei hyrrää ko mikäki hyrrä
Hieno homma, kiitos neuvoista!
Siinä samassa sitten ilmeni uusi ongelma.
Kun akun irrotti niin nyt tuo mökäaparaatti vaatii jotain tunnusta mitä en mistään löydä.
Haluaako se radiokoodia?
viewtopic.php?f=7&t=10944&start=3375
