Focus 2011, lämmitettävän tuulilasin toiminta
Piirer
Viesti Kirjoittaja Piirer »
Moro,
hankin juuri ensimmöisen Foordini, siis Focus 1.6Tdci vm. 2011. Olisi heti kysymys tuosta lämmitettävästä tuulilasista. Kuinka tehokas se mahtaa olla, eli kuuluisiko jään sulaa ikkunasta n. 10 minuutissa näillä parinkympin pakkasilla vai onko se tarkoitettu vaan lähinnä huurteen poistoon lasista?
Mulla ei tämän aamun testissä 10 minuutissa tapahtunut muuta, kuin lasin yläreunaan ulkopuolelle tuli kummallekin puolelle pari 10cm pitkää ja pari cm korkeaa sulaa kohtaa.
Jap3
Re: Focus 2011, lämmitettävän tuulilasin toiminta
Viesti Kirjoittaja Jap3 »
Sitten siinä lämmityksessä on häikkää. Ei se lämmitin pysy edes 10min päällä. En muista kuinka kauan se pysyy päällä ja sitten sammuu itsestään, ei kuitenkaan 10 minuuttia.
Kyllä omasta ainakin sulaa aika tehokkaasti. Jos ei ekalla lämmityskerralla sula tarpeeksi niin tökkää se heti perään uudestaan päälle..
Imeisesti tuo lyhyt lämmitysaika on sen takia ettei ne lämmitysvastukset "sula". Aika ohuita kun ovat..
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Jos tuulilasissa on säröjä niin se lämmitin ei taho koko tuulilasin alalta enää toimia. Kunnossa ollessa se on kyllä tosi tehokas lämmittämään huurteen ja jään pois.
Jap3
Ne vastuslangat on niin ohuet, että helposti menee poikki jos tulee säröjä lasiin..
Piirer
Kiitoksia nopeista vastauksista. Tein lisää empiirisiä tutkimuksia ja tänä aamuna puhaltelin kylmään lasiin kunnon huurteet ja sitten lämmitys päälle. Noh huurteet lähti osittain, mutta lasiin jää esim. kuskin kohdalle sellainen 25cm. levyinen huurre raita ja apukuskin puolelle monta kapeampaa raitaa. Joten siinä lienee vikaa.
Säröjä lasissa ei ole, eikä muitakaan jälkiä.
Noh, kärry meni tänään korjaamolle autoliikkeen piikkiin.
