Ford Focus MK1 vaihteisto ihan "jäässä"
Nyt on Focuksessa sellainen tilanne, että näiden kovien pakkasten aikana meni vaihdeloota ihan jankkiin. Ainahan pakkasella on pientä jäykkyyttä vaihteistossa, mutta nyt se on kyllä ihan jumissa, pitää oikein voimalla survoa vaihdetta silmään. Mistä tuo voisi johtua? Käytin juuri ennen joulua autoa öljynvaihdossa, mutta eihän sen nyt pitäisi vaihteistoöljyihin mitenkään vaikuttaa... ei kai lootakaan itsessään paskana ole, kun aiemmin en huomannut mitään ongelmia, vaan ongelma ilmeni vasta kovilla pakkasilla. Pitäisikö autoa käyttää vaihteistoöljyn vaihdossa vai? Nyt kun tarkemmin mietin, niin vika taitaa olla kytkimessä. Pakki pitää samanlaista rutinaa kuin joskus kun vahingossa olen yrittänyt laittaa sitä sisään kun kytkin ei ole ollut kunnolla pohjassa. Kytkin ainakin palauttaa, eli jousi ei ole poikki
. Ennen pakkasia en ole tosiaan huomannut mitään ongelmia. Voisiko olla vanhentuneet/haihtuneet kytkinnesteet?
							Ford Focus mk1 2002 Ghia sedan
(ex) Ford Mondeo mk2 1997 sedan
Re: Ford Focus MK1 vaihteisto ihan "jäässä"
Okei. Etuvetosissa autoissa on tämä ylläri mikä aina tuuppaa unohtumaan:ford-n00b kirjoitti:Nyt on Focuksessa sellainen tilanne, että näiden kovien pakkasten aikana meni vaihdeloota ihan jankkiin. Ainahan pakkasella on pientä jäykkyyttä vaihteistossa, mutta nyt se on kyllä ihan jumissa, pitää oikein voimalla survoa vaihdetta silmään. Mistä tuo voisi johtua? Käytin juuri ennen joulua autoa öljynvaihdossa, mutta eihän sen nyt pitäisi vaihteistoöljyihin mitenkään vaikuttaa... ei kai lootakaan itsessään paskana ole, kun aiemmin en huomannut mitään ongelmia, vaan ongelma ilmeni vasta kovilla pakkasilla. Pitäisikö autoa käyttää vaihteistoöljyn vaihdossa vai? Nyt kun tarkemmin mietin, niin vika taitaa olla kytkimessä. Pakki pitää samanlaista rutinaa kuin joskus kun vahingossa olen yrittänyt laittaa sitä sisään kun kytkin ei ole ollut kunnolla pohjassa. Kytkin ainakin palauttaa, eli jousi ei ole poikki. Ennen pakkasia en ole tosiaan huomannut mitään ongelmia. Voisiko olla vanhentuneet/haihtuneet kytkinnesteet?
Kun tulee nämä ihanat pakkaset, vaihekepin alla on vaijereita joitten avulla laatikko vaihtaa vaihdetta.
Nämä vaijerit kuten tavalliset kaasuvaijerit voi myös jäätyä kumisuojaansa kiinni.
Tämä aiheuttaa jäykän vaihekepin ja ainut tapa parantaa se on antaa auton rauhassa lämmetä myös sisätiloista.
Toinen mikä on vaikuttava osapuoli on että vaihelaatikon öljyt on niin kylmät että vaihtajan akseli on kohmeessa.
Siihen apu on että kun moottori lämpiää operating lämpöön niin se hehkuu omaa lämpöään vaihdelaatikkoon ja lämmittää sen myös.
Kiitos vastauksesta. Juu, kyllähän se kohmelo vähän helpottaa, kun ajelee pidempään... parina päivänä oli vain -5-10 astetta pakkasta, ja vaihteet toimivat jo ihan ok. Mutta nyt kun taas pakastui -25:n, niin en tosiaan saanut pakkia päälle kun yritin lähteä. Vaihteet 2, 4 ja 5 menevät paremmin silmään kuin 1, 3 ja pakki. En uskalla ajaa ennen kuin vähän lauhtuu, pelottaa että särjen vain jotain kun runttaan vaihteita väkisin sisään. Olisko muilla ideoita?
Sulattelin autoa parkkihallissakkn eräänä päivänä n. 4-5 tuntia, mutta silti tuntui että 1. ja 3. vaihteet toimivat huonommin kuin muut.
Annatko auton lämmetä 30min ennen liikkeelle lähtöä vai väännätkö avaimesta ja painat samantien kaasua?
Itse annan oman käyttiksen lämmetä puol tuntia tyhjäkäynnillä ennenkun etes vaihdekeppiä voi liikuttaa.
Syöpihän se bensaa mutta onpahan sentään notkistunut öljy.
Samaa tekee oma Mk2 focus ja jos en väärin muista niin myös entinen Mk1 Focus. Tai no, laatikko kyllä toimii, mutta kytkin on jäykkä ja palauttaa myös hieman hitaasti. Ei kuitenkaan niin paha ettei uskaltaisi ajaa. Kaitpa se on tosiaan kytkin vaijeri niin kohmeessa, huonot liukasteet varmaan siinä vaijerissa kun ei tästä ole muilla etuvetoisillakaan tullut kärsittyä kuin nämä kaksi focusta. -25 ja sitä kovemmilla pakkasilla saa ajella vartin, että notkistuu kunnolla ja en tosiaan seisota autoa tyhjäkäynnillä puolta tuntia...
Jos sulla on nyt tilanne, että osa vaihteista menee lämpimässäkin huonosti silmään, niin ehkä sieltä on vaihteen siirtäjä(t) ottaneet vahinkoa kun on jouduttu "väkisin" runnomaan keppia. Laatikonöljyjen vaihto ja siirtäjien säädätys vois olla paikallaan.
Kuga PHEV
En ole yleensä antanyt lämmetä kuin n. 5 min. Pitääpä testata tota tyhjäkäyntiä... Bensalle nyt se ja sama tässä tilanteessa, kunhan saa auton liikkeelleBlueSedan kirjoitti:Annatko auton lämmetä 30min ennen liikkeelle lähtöä vai väännätkö avaimesta ja painat samantien kaasua?
Itse olen höräyttäny pirssin tulille ja siinä odotellessa ruaputtanu lumet pois ja samalla kävelly autoa ympärin ja tarkastellut renkaiden paineita yms..ford-n00b kirjoitti:En ole yleensä antanyt lämmetä kuin n. 5 min. Pitääpä testata tota tyhjäkäyntiä... Bensalle nyt se ja sama tässä tilanteessa, kunhan saa auton liikkeelle. Tuo öljyjen vaihto ja siirtäjien säätö sitten seuraavaksi. Toivottavasti ei ole isompaa vikaa. Kytkin muuten tuntuu epäilyttävän löysältä, luulishan senkin olevan jäässä. Mutta kyllä se kuitenkin palauttaa. Jospa siellä on jotain jumissa...
Eihän se nyt minuutin tarkkaa ole mutta kovilla pakkasilla olen vielä käynyt sisällä vaihtamassa vaatteet ennen kaupunkiin lähtöä samalla kun auto porottelee hurista pihalla.
Kun ajelemaan lähtee kylmällä koneella (Eli neula ei oo puolessa välissä) niin pitäisi välttää koneen huuattamista.. (Itse en ole antanut kierroksien nousta yli 2500) Antaa vaan koneen lämmetä rauhassa ennenkun niitä kisalähtöjä rupee tekemään. Vaihelaatikko lämpiää siinä 15min ajon jälkeen.
Hydraalinen kytkin pitäisi olla jäykkä kun tulee talvipakkaset ja löysä kun on lämmin. Itellä kytkin on ollu kohmeessa ja 15min ajon jälkeen löystyy..
Tärkeintä on että kytkin irrottaa ja nappaa. Kunhan ei tapahdu polkimen ollessa lattiassa asti tai kun kytkin polin on täysin ylhäällä.. Mitä lähempänä keskiväliä sen parempi.
Voithan sä toki öljyt vaihtaa, eihän siinä mitään pahaakaan ole mutta tuskin vaikuttaa mitenkään. Talvi on talvi ja öljy myös voi "jäätyä".
Sen vinkin sanon että elä koskaan runno vaihekeppiä voimalla silmään koska vaihekepin mekaninen vivusto kymmenkertaistaa sen voiman ja tuhoaa vaihelaatikon melko nopsaan.
Jos olet tietoinen että nyt se keppi taas jäätyy huomenna niin jätä vapaalle ja anna auton lämmetä ennen kun lyöt pakin silmään.
Tottakai keppi on kohmea ja vähäsen jäykempi kylmällä mutta ei sitä ainakaan kannata pää punasena rueta työntämään väkiraiskaamalla sisään.
(Voi kettu mitä tekstiä.)*giggidy*
Focuksessa tosiaan nestekytkin, ei vaijeri. Meilläkin kytkin ja vaihdekeppi kankee parinkympin pakkasilla. Mk1 oli vielä pahempi. Mk1:ssä autto ku vetoakselirempan yhteydessä laitettiin uudet öljyt. Eli jos/kun on paljon ajettu auto ni uudet öljyt auttaa asiaan.
ex Fiesta ST-Line 140hp 2018
ex Focus 1.8 2000
ex Focus 1.8 2000
Mites, onko Focuksessa jarru- ja kytkinneste samassa säiliössä? Sitä nestettä ei nimittäin ainakaan liikaa ollut, kun vaihdoin jarrulevyt tuossa syksyllä.S-P-H kirjoitti:Focuksessa tosiaan nestekytkin, ei vaijeri. Meilläkin kytkin ja vaihdekeppi kankee parinkympin pakkasilla. Mk1 oli vielä pahempi. Mk1:ssä autto ku vetoakselirempan yhteydessä laitettiin uudet öljyt. Eli jos/kun on paljon ajettu auto ni uudet öljyt auttaa asiaan.
Toivottavasti en nyt tosiaan ole särkenyt mitään, kun olen "voimalla" laittanut vaihteita sisään. En uskalla edes yrittää ajoa ennen kuin loppuviikosta, kun ilmat vähän lauhtuvat.
on.ford-n00b kirjoitti:Mites, onko Focuksessa jarru- ja kytkinneste samassa säiliössä?
Omaa focusta en kovimmilla pakkasillakaan tyhjäkäytä ikkunoiden skrabausta kauempaa ja vaihteet on menneet silmään.
Jos jotain vikaa pitäis veikata, niin eiks tossa mee jotkut vaijerit vaihdekepiltä laatikkoon, niin joskus oon lukenu et ne kaipais säätöä tai olis irronnu kiinnikekupeistaan tms?
Näyttää täälläkin olevan se kankeusraja alkavan siinä yli -20,  takavetosessa vielä lootakin toimii melkein -30 mutta etuvetosessa on tosi kankeat paikat!
Jos ei aivan pakko ole mihinkää autolla mennä niin paljon säästää jos nyt ei ole lähteny yrittämään.
Varmasti on tänä keväänä paljon vaihdossa,kytkimiä,iskareita,vetopuolen osia ym kunhan kelit lämpenee ja paika t alkaa väljistyä...
Jep, tänään liikahti auto ensimmäistä kertaa sitten lauantain, ja vaihteet menivät silmään "ok". Onneksi noita hirmupakkasia ei ole ainakaan pariin viikkoon tiedossa... kyllä sitä jarrunestettäkin oli ihan tarpeeksi, ja oli vielä liikkuvaakinTessu kirjoitti:Näyttää täälläkin olevan se kankeusraja alkavan siinä yli -20, takavetosessa vielä lootakin toimii melkein -30 mutta etuvetosessa on tosi kankeat paikat!
Se on hyvä, mutta kysymys kuuluukin, onko sieltä kytkimen työsylinterin päästä (nippa vaihteiston päällä)ford-n00b kirjoitti: kyllä sitä jarrunestettäkin oli ihan tarpeeksi, ja oli vielä liikkuvaakin
koskaan vaihdettu jarrunestettä? Jos ei, niin saatoit olla oikeassa jo ketjun aloituksessa - jarruneste vaihtoon kytkimelle.
Olit jäljillä, työsylinteri kuulemma vuotaa ja se menee vaihtoon. Onneksi ei tullut sen kalliimpi homma. Onko kyseinen sylinteri ns. näkyvissä, olen käsittänyt että se on auton pohjassa? Mietin vain kun syksyllä tuli isku auton pohjaan, kun ajoin kuoppaan auringon häikäistessä minut täysin huonolla soratiellä ja kolahti aika pahasti pohjaan, mm. toinen etulokari repesi irti. Onkohan se sylinteri sitten ottanut damagea jo tuolloin.yritäedes kirjoitti: Se on hyvä, mutta kysymys kuuluukin, onko sieltä kytkimen työsylinterin päästä (nippa vaihteiston päällä)
Työsylinteri on kytkinkopan sisällä, kytkinakselilla samassa painelaakerin kanssa. Eli sen vaihtamiseksi täytyy vaihteisto irrottaa ja siinä on aika lailla työtä...ford-n00b kirjoitti:Olit jäljillä, työsylinteri kuulemma vuotaa ja se menee vaihtoon. Onneksi ei tullut sen kalliimpi homma. Onko kyseinen sylinteri ns. näkyvissä, olen käsittänyt että se on auton pohjassa?
Samaan remonttiin kannattaa tarkistaa vetoakselit ja kytkin muutenkin ja vaihtaa vaihdelaatikon öljyt (jos ei ole vaihdettu) ja uudet vetoakselien stefat.
