Focus 2015
Re: Focus 2015
Tässä vielä kuva autostani jossa kaihtimia ei ole.
Edellinen auto Ford Focus 1.5 TDCi Wagon Powershift Titanium Business '15.
Re: Focus 2015
Kyselin noista kaihtimista asiakaspalvelusta ja sain tällaisen vastauksen:
"Autossanne xxx-xxx ei ole aktiivista etusäleikköä. Se että onko autossa aktiivinen etusäleikkö riippuu siitä, mikä moottori ja vaiheteisto autossa on. Lisäksi valinnaisvarusteet saattavat vaikuttaa tähän. "
Itselläni on signaturen mukainen 2.0 litran diesel automaatilla ja siinä tuota säleikköä ei siis ole. Kun kerran vaihtelee noin ja automyyjätkin satuilevat ties mitä, niin ei ole ihme, jos herättää hieman epäselvyyttä...
ex-Fordit:
Focus 2.0 TDCi 150 hv SS PowerShift Titanium Business Wagon (2015)
Focus 2.0 TDCi 115 hv PowerShift Titanium Wagon (2011)
Focus 1.8 TDCi Ghia Wagon (2008)
Focus 1.6 Ghia Sedan (2004)
ex-Fordit:
- JohtajaUTurhapuro
Re: Focus 2015
Terve! Tuli viime la tilattua elämäni ensimmäinen Ford. Piti mennä ihan vaan koeajelemaan vaimon kanssa mutta oli niin hyvä peli että oli pakko tilata
Re: Focus 2015
Minulle Ford asiakaspalvelu vastasi näin:
Autossa on aktiivinen etusäleikkö, joka toimii automaattisesti. Se toimii lämpötilan, moottorin lämpötilan ja ajoviiman mukaisesti. Mikäli säleikkö on täysin auki, ei sitä havaitse silmällä.
Maahantuoja ei suosittele minkäännäköistä ylimääräistä suojaa käytettäväksi Ford:ssa. Se saattaa aiheiuttaa mahdollisesti muita häiriöitä.
Tämä on jo aika hauskaa
Re: Focus 2015
Aikamoista häivetekniikkaa jos ei silmällä havaitse...
Re: Focus 2015
Terpiili kirjoitti:Minulle Ford asiakaspalvelu vastasi näin:
Ja meillä taitaa olla erona vain se, että sulla on 1.5 litran diesel, mullla 2.0 litran. Pakettina kummallakin Titanium Business. Olitko muuten ilmoittanut siihen palautelomakkeeseen rekisterinumeron, eli tarkistivatko juuri sen avulla, että autossasi se olisi? Tai laitoitko tuota samaa kuvaa, kuin tänne? Voisi pyytää asiakaspalvelijaa piirtämään kuvaan, missä kohdin hän näkee kaihtimet
ex-Fordit:
ex-Fordit:
Re: Focus 2015
Laitoin sähköpostia suoraan heidän sivuiltaan löytyvää osoitteeseen. Viestiin laitoin valmistenumeron eli sillä ovat kaiketi päässeet kiinni yksilöön.habbe kirjoitti:Ja meillä taitaa olla erona vain se, että sulla on 1.5 litran diesel, mullla 2.0 litran. Pakettina kummallakin Titanium Business. Olitko muuten ilmoittanut siihen palautelomakkeeseen rekisterinumeron, eli tarkistivatko juuri sen avulla, että autossasi se olisi? Tai laitoitko tuota samaa kuvaa, kuin tänne? Voisi pyytää asiakaspalvelijaa piirtämään kuvaan, missä kohdin hän näkee kaihtimet![]()
Juuri tuli vastaus kysymykseeni, että mistä tuo aktiivisen säleikön näkee ja on heillä kuvaa siitä? Vastaus oli Focuksen kuva mistä oli ympyröity valojen välissä oleva säleikkö.
Laitoin heille vastausviestiin saman kuvan minkä tännekin laitoin ja vertailun vuoksi EeroH omasta autostaan ottaman kuvan.
Odotellaan taas vastausta
Re: Focus 2015
mulla on 1.5 bensa manuaalilla ja siinä saleikkö on.
katselin Ford Etis:istä varustelistaa ja löysin että auto
on varustettu Kysor-jäähdyttimen ilmaläpillä,
olisikohan se kyseinen kaihdin ?
Ford Focus Wagon 1.5 Active Ecoboost 182 A8 -21
Re: Focus 2015
Auto kävi perjantaina pajalla Eberin käynnistysongelmien vuoksi. Vikamuistista löytyi herjoja alhaisesta akun jänniteestä. Tuon takia siis Eberi ei ole kovemmilla pakkasilla käynnistynyt kun akku ei ole kyennyt ottamaan varausta vastaan ulkoilman ollessa riittävän kylmä.
Huollon mukaan asialle ei ole mitään tehtävissä. Akkuvahtia ei ole poiskytkettävissä sillä se on ruuvattu tiukasti Eberin aivoihin.
Taidan alkaa pohtia aktiivisesti akunlämmittimen asentamista. Se voi olla se ratkaiseva tekijä jolla saadaan akulle lisää hönkää kovalla pakkasella.
Huolto myös tarkasti onko autossani aktiivista jäähdyttimen säleikköä. Ei ole.
Heidän mukaansa niissä Focuksissa missä tuo säleikkö on, niin se on ihan samanlainen kuin edellisessä Focuksessa ja näkyy hyvin kun keulalta kurkistelee.
Aika selkeä juttu: eri Focus malleissa on eroja ainakin aktiivisten säleikköjen osalta. Sen kun vielä maahantuojakin hokaisi
Viimeksi muokannut Terpiili, 16 Tammi 2016 13:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Focus 2015
Joskus kommentoin tuota aktiivista säleikkö asiaa aiemmin. Ford on muuttanut sen toimintaa hieman eri malleissa esim: Jäätyminen ei sytytä enää vikavaloa. Eikä säleikkö sulkeudu täysin vaan siellä on nyt n. 3mm rako. Myös valinnaisvarusteet vaikuttavat onko autossa säleikköä eli "Kysor jäähdytin ilmaläpillä"
Toimintaan vaikuttavat:
-Jäähdytysnesteen lämpötila
-Ilmastointi
-Ajonopeus sekö lämpötila (Ajonopeus voi olla hyvinkin alhainen ja säleikkö on kiinni myös kesällä)
Lisänä omassa autossa olen pistänyt merkille että myös pyyhkimien käytöllä on jonkinlainen vaikutus. (Sateella sulkeutuu kun pyyhkimet aktiiviset)
Itsellä 1.5 EcoBoost bensa.
Tuulilasinpyyhkijät:
Onko muilla ilmennyt jäätymisongelmaa vaikka on lasilämmitys? Pyyhkijät jäätyvät herkästi kiinni kun lunta pakkautuu lasin alareunaan ja jäätyy.
Joko pyyhkijät eivät toimi / toinen toimii. Mutta kun muistaa välillä irroitella niin ongelmasta selviää. Kokemusteni mukaan tämä uudempi malli on yleisesti ottaen hieman arempi kylmyydelle mutta kyllä tälläkin pärjää.
-Ilmastointi
Viimeksi muokannut Vrjssa, 17 Tammi 2016 08:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Focus 2015
Onko kokemuksia uudesta diesel ST wagonista? (Vaimo ei jostain syystä pitänyt enää järjettömänä kun maunitsin st:n, eli....)
Re: Focus 2015
Kuulostaa mielenkiintoiselta, että 1,5 l EcoBoost koneessa olisi kaihdin? Toivottavasti toimii hyvin?
Itse vasta odottelen 10.12.2015 tilattua Focus Titanium 1,5 EcoBoost tuotetta. Valmistus vk 3 ja toimitus joskus helmikuun lopulla, toivottavasti. Joten itse en voi vielä tarkastaa onko omassani kaihdin vai ei.
No, katsotaan aikanaan.
Focus 1.5 EcoBoost M6 Titanium -16
Re: Focus 2015
Katselin myös itse maskien läpi ja bensassa on kaihtimet mutta diisselissä ei.
Re: Focus 2015
Omassani on ne ritilät, visuaalinen konfirmaatio.
Re: Focus 2015
Tehdasasenteisen Eberin ajastus/logiikkakombinaatioihin hermostuneille suosittelen lukemaan tästä viestistä eteenpäin toista viestiketjua:
viewtopic.php?f=2&t=28591&start=150#p252950
Kyseinen boksi: Autoplugin RCP-F3
http://www.autopluginstore.com/en/ford/f3/index.html
on nyt käytössä torstaina 14.01.2016 saamaani Grand C-Max Titanium 1.5TDCI:ssä, ja toimii ihan niinkuin vanhassakin.
Alunperin hommasin tuon siksi, että saan tuon avulla asennettua myös Remucin kauko-ohjauksen, koska Eberin oma on mielestäni aika alkeellinen tekstiviestikötöstys. Remuc ei osaa suoraan ohjata CAN-väyläohjattua Eberiä, mutta Autoplugin osaa, ja sitä taas voi ohjata Remucilla.
Grand C-Max Titanium 1.5TDCI PowerShift. -16
Focus 1.6 Trend HB -02
ex-Fordit
Grand C-Max Titanium 1.6TDCI -11
Galaxy Trend 1.9TDI A -01
Mondeo Trend 1.6 -98
ex-Fordit
Re: Focus 2015
Takaluukku ei pysy auki kovalla pakkasella, saako siihen korjauksen huollossa vai pitääkö itse etsiä paremmat pumput?
Re: Focus 2015
EeroH, yrittänyttä ei laiteta
Kunhan eivät vetoa majeureen & auton käyttöolosuhteisiin jotka eivät ole ohjekirjan mukaiset ...
Re: Focus 2015
Pitäisi mennä takuuseen. Koska minulla taas pumput on aika jäykät että ei kyllä tule alas itsestään kovallakaan pakkasellaEeroH kirjoitti:Takaluukku ei pysy auki kovalla pakkasella, saako siihen korjauksen huollossa vai pitääkö itse etsiä paremmat pumput?
Ei voi olla noin päinvastaista epäyhteneväisyyttä. Lienee sattunut sinun autoon eri valmistajan pumput tai viallinen sarja tms.
Re: Focus 2015
Mitä olen zoomaillut niin melkein kaikki bensamallit 1.0-1.5 sisältävät kaihtimet.Heca kirjoitti:Kuulostaa mielenkiintoiselta, että 1,5 l EcoBoost koneessa olisi kaihdin? Toivottavasti toimii hyvin?![]()
Itse vasta odottelen 10.12.2015 tilattua Focus Titanium 1,5 EcoBoost tuotetta. Valmistus vk 3 ja toimitus joskus helmikuun lopulla, toivottavasti. Joten itse en voi vielä tarkastaa onko omassani kaihdin vai ei.No, katsotaan aikanaan.
Toiminta on ollut aivan loistavaa kun ottaa huomioon jäätävän tihkun ja nyt nämä -25C pakkaset. Eivät jäädy tai oireile mitenkään toiminnan suhteen.
Re: Focus 2015
Pitää käydä tutkimassa oman auton keula. Löytyy 1.0 bensa, mutta business varustetasolla jossa ei ole kromista maskia.Vrjssa kirjoitti: Mitä olen zoomaillut niin melkein kaikki bensamallit 1.0-1.5 sisältävät kaihtimet.
Re: Focus 2015
Ei ole ihan noin pahasti vielä käynyt, mutta kyllä ne pari kertaa ovat sillain "töksähtäen" lähteneet liikkeelle, eli ilmeisesti ovat olleet jo jäätyneet kiinni, mutta ovat vielä irronneet.Vrjssa kirjoitti:Tuulilasinpyyhkijät:
Onko muilla ilmennyt jäätymisongelmaa vaikka on lasilämmitys? Pyyhkijät jäätyvät herkästi kiinni kun lunta pakkautuu lasin alareunaan ja jäätyy.Joko pyyhkijät eivät toimi / toinen toimii. Mutta kun muistaa välillä irroitella niin ongelmasta selviää.
Tuulilasin lämmityskin taitaa loppua jo ylempänä. Eli ei auta, vaikka sitä pitäisi ensin hetken päällä ja kokeilisi pyyhjkijöitä vasta sitten.
ex-Fordit:
ex-Fordit:
Re: Focus 2015
Mulla oli edellisessä Focuksessa samanlainen ongelma. Tässä uudessa en ole sitä vielä havainnut. Jotenkin veikkaan, että huollossa vetoavat tuohon pakkaseen, joka jähmettää nesteen pumppujen sisällä.EeroH kirjoitti:Takaluukku ei pysy auki kovalla pakkasella, saako siihen korjauksen huollossa vai pitääkö itse etsiä paremmat pumput?
ex-Fordit:
ex-Fordit:
Re: Focus 2015
Vastaus saapui.Terpiili kirjoitti:Laitoin sähköpostia suoraan heidän sivuiltaan löytyvää osoitteeseen. Viestiin laitoin valmistenumeron eli sillä ovat kaiketi päässeet kiinni yksilöön.
Autossani ei ole aktiivista säleikköä (
Re: Focus 2015
No nyt se tuli ja ihan ok vaikuttaa olevan.EeroH kirjoitti:
Kävin kysymässä mattoa merkkarilta, 119€. Jätin kauppaan moisen liukurin ja tilasin Ebaysta sellaisen jossa liukueste keskellä. Katsotaan millainen sieltä tulee.
http://www.ebay.de/itm/281714255277?_tr ... EBIDX%3AIT
Re: Focus 2015
Tarkoittaa: He eivät itsekään tiedä ennen tutkimista ETIS järjestelmästään että mitä ominaisuuksia omissa tuotteissa on. Näyttää siltä että autojen omistajilla täällä foorumilla on enemmän tietoa autoistaanTerpiili kirjoitti: Vastaus saapui.
Autossani ei ole aktiivista säleikköä (). Syy miksi he kiven kovaa väittivät, että autossani on aktiivinen säleikkö on, että he eivät olleet huomanneet, että autossani power shift vaihteisto joka on heidän mukaansa se ero jo ratkaisee onko tuo säleikkö vai ei.
