Ajoesto
jarkko59
Ajoesto
Viesti Kirjoittaja jarkko59 »
Miten sais purettua kotikonstein mondeo vm. 01 ajoeston. Ei tuu kipinää eikä pensaa, virta tulee ei starttaa. voisko olla ajonesto?
emax
Re: Ajoesto
Viesti Kirjoittaja emax »
Mitä se kellossa oleva punainen ledi tekee kun yrittää käynnistää? Ootko vaihtanu avainta? Automaatti vai manuaali?
riikomi
Re: Ajoesto
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Ajonesto yleensä antaa moottorin hörähtää käyntiin ja sammuttaa sitten koneen samantien.
jarkko59
Re: Ajoesto
Lähti käyntiin , kävi noin minuutin. kellossa oleva punainen ledivalo ei pala. yksi avain ja manuaali vaihteinen.
emax
Re: Ajoesto
riikomi kirjoitti:Ajonesto yleensä antaa moottorin hörähtää käyntiin ja sammuttaa sitten koneen samantien.
Fordissa se ei anna startata, eikä anna virtaa puolalle eikä suuttimille.
jarkko59 kirjoitti:Lähti käyntiin , kävi noin minuutin. kellossa oleva punainen ledivalo ei pala. yksi avain ja manuaali vaihteinen.
Sitten voi sulkea kepin asennon tunnistimet pois.
Jos ajonesto toimii ja se menee päälle, niin virran laiton jälkeen se palaa hetken ja alkaa vilkuttaa. Normaali tilanteessa palaa hetken ja sammuu. Tässä tapauksessa en osaa valitettavasti auttaa enempää kuin että kato sulakkeet.
