Transit -04 haisee palaneelle kumille
Teppis
Viesti Kirjoittaja Teppis »
Transit -04 alkoi muutama päivä sitten haista palaneelle kumille. :? Ajossa tms ei erikoista. Mies huomasi laturin hihnan kuumenevan josta käry johtunee? Laturin merkkivalo ei pala. Mistä ongelma johtunee? Laturinko ostoon lähdettävä?
NiceMan
Re: Transit -04 haisee palaneelle kumille
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Josko ensin kireyden tarkastaminen ja uuden hihnan vaihto... onko jo kuinka vanha?
Tessu
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Niin kai se merkkivalo palaa edes sillon kun moottori on seis mutta virrat päällä?
Joskus vaan etitty vikaa niin ei ole toiminu koko merkkivalo
Teppis
Hihnan iästä ei tietoa, auto tullut meille vasta vuosi sitten. Auto oli hitsattavana kk takaperin ja sen jälkeen ongelma ilmeni. Auton alta/edestä kuuluu ilkeä "räminä" joka alkanut hieman ennen käryttämistä. Vitsailinkin räminän alkaessa; korjaamo lienee unohtanut jonkin jakoavaimen tms jonnekin kun rämisee ilkeästi :lol: .Mies epäili olisiko mahdollista että laakeri mennyt moottorin päästä tai laturin päästä? Laturin hihna siis kuumenee ja on tahmea.
Osaako joku kertoa ti-hallia tms jossa pääsisi katsomaan tarkemmin moottoria altapäin? Tai edullista korjaamoa helsingin suunnalta?? Ei millään olisi laittaa transittiin kaikkia pennosia.... :roll:
Oisko kampiakselin päästä hihnapyörä sökö..se yleensä pitää kolinaa kun hajotessa kumi vulkanoinneista alkaa hakkaamaan jakopään peitepeltiin.. kannattaa tarkastaa ennen kun kuluu pelti puhki se on kohtuu töisevä vaihtaa jos kuluu puhki..
