Taunus -76 jarruongelma
lernikka
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja lernikka »
Eli nyt on työn alla otsikon mukainen Taunus 1.6 litranen mikä on "pelastettu" ladosta missä seisoi viimeset 24 vuotta ja projekti alkaa olla loppusuoralla, mutta nyt kun laittelin jarrut uusiksi ja käytiin ilmaamaan, niin poljin nyt luonnollisesti meni alussa(kin) pohjaan mutta kun alkoi olla vähän tuntumaa niin kaasarista kuuluu suhinaa kun polkaisee pohjaan ja ruikkii bensaa kaasarin ja imusarjan välistä(tiivisteet on uusissa, tiedän) :D Käynnissä ollessa tulee jarruihin tuntuma kun polkee nopeasti ja jarrut pitää, mutta jos polkee hiljaa niin pohjaan menee ja kaasarissa suhisee, eli onko jarrupääsylinterin tiivisteet entiset vai joku kalvo tms? :O Ja kun irroittaa letkun mikä menee imusarjaan niin jarrut ei toimi oikein mitenkään vaikka luulisi että toimii mutta ei tehostin ole vaan pelissä.
NiceMan
Re: Taunus -76 jarruongelma
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Itsellä jarru toimi mutta poljin meni pohjaan... ulospäin ei ollut vuotoja vaan neste katosi tehostajaan...
Parisen desiä oli sinne ajan kanssa kerääntynyt ennen kuin purin.
