Focus 1.6Zetec -00 mittariston ja valojen sekoilut?
Kaipaisin pikaista "paranemista". Autossani on kauan sitten alkanut himmenemään valot ja sen jälkeen lyö abs ja käsijarruvalon palamaan (n.1-3sek) joskus kun tämä ei tule niin tulee akkuvalo(1-3sek). Kun laiton auton "huoltotilaan" niin sain DTC koodiksi 9317 muistaakseni (ylilataus yli 16V). Mutta kysymys onkin nyt siitä että kuinka kauan koodi on mahtanut olla siellä ja mikäköhän mahtaa autossa olla vikana kun välkyttelee. Mittaristokin välillä "sammuu" Ei vaikuta ajoon mikään näistä edellämainituista vioista. Huomaa hyvin että joulu tulossa kun joulukuusen valot välkkyvät
Re: Focus 1.6Zetec -00 mittariston ja valojen sekoilut?
Laturi/Jännitteensäädin vikaa jos DTC9317
Yritetäänpäs vaihtaa laturi sittenJheinonen kirjoitti:Laturi/Jännitteensäädin vikaa jos DTC9317
Noniin eli laturi vaihdettu tänään 27.11. Nyt vaan rankkaa koeajoa, että laturi saa hiukan happea 1vuoden seisomisen jälkeen
Päivittelen kunhan saan koeajot tehtyä ja mahdolliset viat ilmoitellen
