Eskon tasauspyörästössä häikkää?
Mieihe
Viesti Kirjoittaja Mieihe »
Kiihdyttäessä auto puoltaa/vetelee joskus oikealle. Ilmiö tapahtuu yleensä kun kytkimen painaa pohjaan vaihdetta vaihtaessa. Ilmiö tapahtuu joskus myös kaasua löysättäessä. Onko vika tasauspyörästössä vai muualla ja minkälainen remontti edessä? Kiitos!
"Eskosta ei puutu ominaisuuksia"
-S-
Volmari
Viesti Kirjoittaja Volmari »
ei välttämättä ole siellä vika. aurauskulmat, renkaat ja tie vaikuttavat aika paljon siihen.
mulla on kunnolla kaasuttaessa auto vetää oikeaan päin kun aurauskulmat on viturallallallaan. ja sitten kun on 195 leveet gummit niin ne tykkää jo leikkiä urissa.
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
Monteonisti
Yhdessä Eskossa veteli kovassa kiihdytyksessä toisaalle ja löysätessä kaasua taas toisaalle. Vika oli alatukivarren etupuslassa (helassa)! 8)
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
Monteonisti kirjoitti:Yhdessä Eskossa veteli kovassa kiihdytyksessä toisaalle ja löysätessä kaasua taas toisaalle. Vika oli alatukivarren etupuslassa (helassa)! 8)
Sama homma mulla orionissa, rauhottu kovasti kun vaihto ehjät puslat.
Kuga PHEV
grebe
Viesti Kirjoittaja grebe »
kyllä kyllä. Tuosta "ominaisuudesta" pääsee alatukivarsien puslien vaihdolla, niinkuin jo on mainittukin.
Mieihe
Kiitti tiedosta! Taitaa olla puslat lopussa. Onko helppoa itse vaihtaa ne puslat?
nestori
Täytyy sanoa, että en ite enää paljon muista ko. toimenpiteesta mitään muuta kuin että siinä taisi olla vastassa yksi vääränkäden kierteellä oleva mutteri mitä sitten koitettiin toki ensin vängätä auki normaaliin tapaan...
Mutta ei se muistaakseni paha rasti muuten ollut.
Kuga PHEV
Monteonisti
Työläät vaihtaa. Parempi ehkä vaihtaa koko tukivarsi, tulee samalla uusi alapallo, ehkä halvemmaksikin jos alapallokin pitää uusia. En ole "vääränkätisiä" löytänyt tukivarsista, kylläkin napamutterista. :shock:
nestori
Monteonisti kirjoitti:Työläät vaihtaa. Parempi ehkä vaihtaa koko tukivarsi, tulee samalla uusi alapallo, ehkä halvemmaksikin jos alapallokin pitää uusia. En ole "vääränkätisiä" löytänyt tukivarsista, kylläkin napamutterista. :shock:
Mmm. Niin joo, me taidetaankin tällä erää puhua eri korimalleista nytten kun lueskelin tuon aiemmin sanomasi, eli "Vika oli alatukivarren etupuslassa", eli oli varmaan vm.90 -> escort ? :D
Noissa joo koko tukivarsi vaihtoon, näin olen ainakin kuullut joka suunnalta.
Vm.81-90 escort/orion on se tukivarsi mallia tämä, eli siis tuo C-kohdan pusla oli entinen orionissa.
Kumpi lie kysyjän ekkerissä, kun ei ole vuosimalli tullut selville :)
Kuga PHEV
JesseT
Viesti Kirjoittaja JesseT »
Hyviä tällaiset kysymykset aina kun Escorttejakin on vain kuutta eri korimallia. Aina ei tehdä auttamista helpoksi.
Monteonisti
Niinpä! :D Vanhin Esko ollut vm. -92, joten vanhemmista ei hajuakaan mitä joskus nähnyt, siis kaukaa! :roll:
Mieihe
Esko on siis vm. -95, pahoittelen epähuomiotani.
grebe
Varmaan jotain suuntaa antaa pari kuvaa -97 vuosimallin puslanvaihdosta.
KUVA 1
KUVA 2
Noi isommat varsien päässä olevat puslat oli ihan finaalissa. Pakilta ykköselle vaihdettaessa nitkahti aina pyörä eteenpäin. Sen verta oli väljää ja kulmat sekä etenemissuunta milloin mihinkin. :wink:
Monteonisti
Tuo kuva 1 tosi tuttu, mutta kuva 2 meni yli hilseen! Mitä se esitti? :shock:
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Eikös siinä ollut uudet, ilmeisesti hieman jäykemmät puslat tukivarteen
grebe
Jotain sellaista. Oli muuten otsa märkä kuvan 1 jälkeen. Menetetty neste korvattiin asianmukaisesti oluella.
Vielä vinkkinä, niin ainakaan nuo puslat ei ilman prässiä mene paikalleen.
Mieihe
Tarkastelu auton alta paljasti karun totuuden. Toisen puolen puslista ei ollu mitään jäljellä ja uudet renkaat oli menny edestä piloille. Vaihdatan kerralla koko alatukivarret. Lisäksi oikean puolen kallistuksenvakaaja on paskana (menee parin vuoden välein). Tarviin autoa joka päivä niin en rupee ite turaamaan. Pitää varmaan vaihtaa koko auto dieselfarkkuun.
Laskin että n. 1000€ on menny tänä vuonna Eskon remonttiin.
Monteonisti
Paljon olet laittanut! :shock: Minä en neljässä vuodessakaan saanut nuin paljoa kuluun, kallein koko pakari 105€. :D Vaimon Eskoon kyllä menee muutama satanen vuodessa kun "summassa" osia vaihtelee, onneksi sentään vika säilyy! :twisted:
