C-max 08 tdci 2.0l
piiska
C-max 08 tdci 2.0l
Viesti Kirjoittaja piiska »
auton näyttöön tuli kesken jaoa Engine mailfunction,eli moottorin toimintahäiriö.Mitäköhän se herjaa kun kaikki ominaisuudet toimivat .Onko jollain jotain tietoa hajoaako jokin vai onko bitti mennyt poikittain. :roll: Onko muuta keinoa korjata vika ku viedä korjamolle. :ford:
Marraskuu11
Uusi foorumilla
Re: C-max 08 tdci 2.0l
Viesti Kirjoittaja Marraskuu11 »
Moro
Mulla sama juttu 1kk sitten C-max -08, 1,8tdci:ssä.
Sammuttamisen ja käynnistämisen jälkeen vain pientä nykimistä silloin tällöin...
Jos sait omasi kuntoon kerrotko mikä vika oli kyseessä.
nigotiator
Viesti Kirjoittaja nigotiator »
Omassa -08 1.8 tdci fokkerissa tuli tuo ilmoitus muutaman kerran kun ahtoputki oli haljennut. Vedossa huomas pientä suhinaa konehuoneessa... Toki Ilman vikakoodeja tämä on vain hakuammuntaa...
:ford:
Focus STW -08 1.8tdci
Kasperi_83
Viesti Kirjoittaja Kasperi_83 »
Mulla luki mondeossa kerran kans toi engine malfunction ja yritin vikakoodinlukijalla saada kuitattua sen pois, mutta se ei löytänyt mitään vikakoodia. Youtubesta löysin sit tällasen videon:
https://youtu.be/HdgRc3_LYzc
Kokeilin tota ni viesti lähti ku kuppa töölöstä eikä oo palannu sen jälkeen...
Tietty jos se uusiutuu ni sit tutkin enemmän mut eipä oo puoleen vuoteen näkyny. ;)
Ford mondeo 1.8 TDi -93
Ford Mondeo 2.0 TDci -03 AT
Ford mondeo 2.0 TDci -08 103kw aut.
Kasperi_83 kirjoitti:Mulla luki mondeossa kerran kans toi engine malfunction ja yritin vikakoodinlukijalla saada kuitattua sen pois, mutta se ei löytänyt mitään vikakoodia. Youtubesta löysin sit tällasen videon:
Jos ei ole koodeja ni sulla on menny öljyn vaihto pitkäksi tai jäänyt huoltovalo nollaamatta..videolla suoritetaan juuri huoltovalon nollaus..
Kasperi_83
Juu nii se tais olla. ;)
