2.0 tdci suuttimien koodaus
Mikko
Viesti Kirjoittaja Mikko »
Syötetäänkö suuttimien koodit forscaniin sytytys järjestyksessä vai sylinteri jäjestyksessä ?
syötin koodit sytytys järjestyksessä eikä enään suostu lähtemään käymään....
Mikko
Re: 2.0 tdci suuttimien koodaus
Sytytys järjestys on oikea, mutta ei käy vieläkään neuvoja?
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
ForDiag:iin ainakin syötetään näin. Fordscanissa oletettavasti saattaa olla sama järjestys
jansu83
Viesti Kirjoittaja jansu83 »
Mikko kirjoitti:Syötetäänkö suuttimien koodit forscaniin sytytys järjestyksessä vai sylinteri jäjestyksessä ?
Muistaakseni siinä forscanissa oli sama systeemi kun tossa yllä, eli sytytysjärjestyksessä ne taidettiin syöttää. Painoitko lopuksi sitä "ECU yhteyden katkaisu nappia" ennen kun käänsit auton virrat avaimesta pois ja poistit OBD lukijan? Itsellä jäi Transit Connect TDCi vilkuttamaan hehkuvaloa (=diesel polttoainejärjestelmän häiriö), kun en tuota painanut, eli jotenkin jäi yhteys varatuksi tuolle Forscanille ja ei lähteny auto käyntiin. Uudelleen virrat päälle, ja Forscanista ensin yhteyden muodostus, tarkistaa vielä koodit, sitten ECU yhteyden katkasu Forscanista, ja vasta sitten virrat autosta pois ja OBD lukija irti. Seuraavalla kerralla Connecti starttasi ja on pelannut joka startilla.
Mikko
Empä katkaissut yhteyttä. Täytyy tänään kokeilla uudelleen.
