Focus 2006 1.6tdci ilmaus pa-suodattimen vaihdon jälkeen
Fordx2
Viesti Kirjoittaja Fordx2 »
Moro.
Kertokaas kuinka tuon saa käyntiin suodattimen vaihdon jälkeen. Yritin imeä suodattimelta lähtevästä putkesta suodatinta täyteen mutta tuntuu että aivan kuin siellä olisi joku venttiili jossain joka estää imun.
janti
Re: Focus 2006 1.6tdci ilmaus pa-suodattimen vaihdon jälkeen
Viesti Kirjoittaja janti »
Kuva-15 Mondeo 1.6 TDCi M6 ECOnetic 5d
Fordx2
No niin, näin se onnistui, kiitoksia vaan Seinäjoen Fordhuollon korjaamopäällikölle!
Eli ostin letkun väliin laitettavan käsipumpun, imupuoli suodattimen lähtönippaan, toiseen päähän pätkä letkua ja työnsin letkuun 10mm paineilmaputkea (muovista) noin 10cm pätkän, ja putki menee hienosti suodattimelta korkeapainepumpulle lähtevään liittimeen. Sitten pumppailin kunnes polttoainetta oli suodatin ja korkeapainepumpulle menevä putki täynnä, käsipumppuhäsmäkkä pois välistä, liitin kiinni takaisin suodattimeen ja auto käyntiin.
Näin ne Ford huollossakin tekevät, ja toimii taatusti!!
jansu83
Viesti Kirjoittaja jansu83 »
Mielenkiintoista, että laitetaan suodattimen jälkeen tuo pumppu. Mullon ollu aina se käsitys, että käsipumppu laitetaan suodattimen imupuolelle, ja pumpataan tankista suodattimen läpi pumppuun tavaraa, niin menee vähemmän roskaa pumppuun. Mutta jos kerran merkkihuoltokin sen noin päin tekee, niin taitaa sitten olla aivan sama miten sen toteuttaa kunhan saadaan ilmat pois :D
