mk3 Mondeosta pari kysymystä
Hei. Ostin muutama viikko sitten 2005 Mondeon (farmari). En löytänyt ohjekirjasta vastausta pariin osaan jotka autossa ovat:
Mikä on se violetin värinen ympyrä kojelaudan etureunassa keskellä?
Mikä on se pieni ritilä aurinkolasikotelon vieressä ylhäällä?
Re: mk3 Mondeosta pari kysymystä
Violetti ympyrä on ilmastoinnin auringonvalotunnistin. Ilmastointi lisää sen tiedon perusteella tehoa jos aurinko paistaa oikein pahasti.
Ritilästä en osaa sanoa.
Ja siellä ritilän alla on automaatti-ilmastoinnin lämpötilatunnistin. Toinen tunnistin kojelaudassa suunnilleen kuskin oikean polven edessä.
Late
-88 Thunderbird Turbo Coupe
-84 Mustang SVO
-07 Mondeo Limited 125 STW
-01 Mondeo Trend 1,8 Sedan
-84 Mustang SVO
mulla ei ainakaan oo siä katossa ritilän alla mitään vaikka automaatti ilmastointi löytyy
2004 mondeo
2004 mondeo
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Ex autoja
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Kiitos vastauksista. Tämä mondeo on muuten pirun hyvä ajaa. Mun ensimmäinen Ford ja ensimmäinen diesel ja automaatti
Integroidun handsfree-sarjan mikrofoni, jos asennettu pitäisi löytyä tuolta! Näin ainakin minulla.ahjos kirjoitti:Mikä on se pieni ritilä aurinkolasikotelon vieressä ylhäällä?
HeKo Performance Parts [Varoitus - Kaupallinen linkki]
No niin, aina oppii uutta. Olenkin joskus hetken miettinyt missä se mikki autossa on. Ei tullut mieleenkään kun oletin sen lämpötunnistimeksitokor kirjoitti: Integroidun handsfree-sarjan mikrofoni, jos asennettu pitäisi löytyä tuolta! Näin ainakin minulla.
Late
-84 Mustang SVO
-84 Mustang SVO
Lisään ketjuun omankin kysymykseni, kun olen myöskin aika tuore Fordin omistaja. Mondeo Mk3 vm.2001 manuaali ilmastoinnilla.
Onko normaalia, että ilmastointi lähtee yleensä itsekseen käyntiin, kun kääntää tuulettimen puhalluksen täysin ikkunalle? Ilmastoinnin saa napista kyllä kytkettyä pois, mutta näin syyskeleillä ärsyttää se automaattikytkeytyminen kun ei sitä kylmää enää tarvi tehdä
Onkohan kosketushäiriö vai liittyykö johonkin kosteudenpoisto-ominaisuuteen?
Miksi ilmastointia kannattaa pitää juuri syksyllä päällä, koska se kuivattaa ilmaa poistamalla siitä kosteutta ja näin ei ikkunat huurru. Kun kytket puhalluksen tuulilasille menee huurteenpoisto automaattisesti päälle ja kun se huurre poistetaan ilmastoinnin avulla menee ilmastointi päälle.foop kirjoitti:Lisään ketjuun omankin kysymykseni, kun olen myöskin aika tuore Fordin omistaja. Mondeo Mk3 vm.2001 manuaali ilmastoinnilla.
Onko normaalia, että ilmastointi lähtee yleensä itsekseen käyntiin, kun kääntää tuulettimen puhalluksen täysin ikkunalle? Ilmastoinnin saa napista kyllä kytkettyä pois, mutta näin syyskeleillä ärsyttää se automaattikytkeytyminen kun ei sitä kylmää enää tarvi tehdäOnkohan kosketushäiriö vai liittyykö johonkin kosteudenpoisto-ominaisuuteen?
Sitä paitsi, miksi se ilmastointi pitää sammuttaa? Kertokaa yksikin hyvä syy.
