Takaluukku ei aukea Mondeo -03
Eli tuommoinen vika tuli farkkuun. takaluukku aukeaa kaukkarilla onneksi,mutta "manuaalisesti" ei. Mitä tuohon nyt pitäisi vaihtaa ??
Re: Takaluukku ei aukea Mondeo -03
Pari vaihtoehtoa:
Johtosarja luukun läpiviennistä hangannut puhki
Luukun mikrokytkin tullut tiensä päähän
Kuskin oven koko keskuslukitusta säätelevä lukkoyksikkö prakaa.
Yleensä kai keskuslukko avaimesta käytettynä tippuu muutenkin pelistä pois jos takaluukku renkkaa, eli ei avaimesta aukaise kuin kuskin oven. Alottaisin itse ilmaisista keinoista vianhaun. Eli suojamuhvi auki luukun johtosarjalta ja tutkimaan johtojen kuntoa. Sitten kuskin oven lukon alimmainen kiinnitysruuvi auki ja CRCtä sisään sieltä ja lukkokielen väleistä ja avaimella kääntelyä. Tällä saa lukkoyksikön katkaisijan herkisteltyä likakerroksen alta ja keskuslukko toivottavasti hereille. Toki ovipahvin voi purkaa ja lukkoyksikön irroittaa ja putsata mutta tämä tällaisena ensiapuna. Omassa autossa joutunut pari kertaa tekemään, laiska kun olen. Jos ei näillä tokene niin sitten ostamaan mikrokytkintä (~50€) tai vihoviimeisenä kuskin oven lukkoyksikkö (taitaa olla ~200€).
Ja jos sinne varaosatiskille matka käy niin kannattaa ehdottomasti ostaa myös uusi kuskin oven ikkunalista. Se kun näissä usein kuplinut itsensä kieroon ja vesi valuu suoraan lukkoyksikön päälle. Maksaa parikymppiä ja vaihtoon menee 10 min
Late
-88 Thunderbird Turbo Coupe
-84 Mustang SVO
-07 Mondeo Limited 125 STW
-01 Mondeo Trend 1,8 Sedan
-84 Mustang SVO
Ekana mikrokytkin vaihtoon, tyyppivika.
Toki mikrokytkin on tyyppivika ja hyvin todennäköinen ongelman aiheuttaja. Mutta niin itsekin vastaavan vian ilmettyä ostin uuden ja sormet pakkaskohmeessa vaihdoin, turhaan. Tuo kuskin oven lukkoyksikkö omassani on vian alkulähde. Kannattaa ainakin kokeilla, ei maksa mitään
Late
-84 Mustang SVO
-84 Mustang SVO
Omassa -02 Sedanissa takaluukku aukeaa vain ja ainoastaan avaimella, ja keskuslukitus ei sieltä avattuna toimi, vai kuuluuko sen toimiakaan Mondeossa jos tavaratilan luukkua aukoo avaimella?
Voisiko nämäkin oireet viitata mikrokytkimeen, vai johonkin muuhun?
Takaluukun lukkopesä ei ole kytketty keskuslukkoon. Se on vain hätävaraksi sähköjärjestelmän ohittamiseksi. Fiksua sinänsä että tälläinen mahdollisuus on, realismia Fordin suunnittelijoilta, hajoaa se kuitenkin joskusTerrance kirjoitti:Omassa -02 Sedanissa takaluukku aukeaa vain ja ainoastaan avaimella, ja keskuslukitus ei sieltä avattuna toimi, vai kuuluuko sen toimiakaan Mondeossa jos tavaratilan luukkua aukoo avaimella?
Mutta sen verran asiasta vielä että eilen vihdoin sain aikaan avata kuskin ovipahvi ja irroittaa ja putsata lukkoyksikkö. Keskuslukko ja takakontti ei ole kunnolla toiminut pariin kuukauteen kuin kaukosäätimellä. Helppo homma, kaikki irtoaa siististi ruuveilla. Lukkoyksikköön suihkuttelin reilusti jarrukliineriä sinne mikrokytkimen suuntaan ja naksuttelin sitä aikani edestakaisin lian irroittamiseksi. Perään kohtuullisesti spray-rasvaa. Aikaa meni n tunti ja nyt toimii kuin pitääkin. Typerää suunnitteluahan tuo on, mutta helppo näköjään korjatakin
Late
-84 Mustang SVO
-84 Mustang SVO
