Mk2 Mondeon 1.8 TD sulake, saksaksi heizgebläse?
Eli työnalla selvitys, miksi ko. sulake (7,5A), palaa kun laittaa valot parkkiasentoon. Mittariston valot eivät toimi. Saksankielinen käyttöohjekirja kertoo että sulake on tuulettimen ja kojelaudan valoille:(google-kääntäjällä). Vaikka sulake palaa, niin silti parkkivalot toimii ja sisätilanlämppärinmoottori toimii. Eli mitähän tuuletinta tässä tarkoitetaan?
Re: Mk2 Mondeon 1.8 TD sulake, saksaksi heizgebläse?
Eli Sulake joka on sisätilantuulettimelle ja mittaristonvaloille palaa..
Mittariston valoissa oikosulku? Tai parkkien merkkivalo mittaristossa? Ei? Kuhan arvailen..
P.S. Vinkkinä noihin suomennoksiin on laittaa se google hakuun ja kahtoo kuvia.. laita vaikka ford ja muu merkki sanan perään.
Volvo 850 2.4l 10V
*Kotisivut* "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
F 30 7.5A, moottorinohjaus, lämmittimen puhallin, kojetaulu
F 31 7.5A, Kojetaulun valaistus, radio, ajovalojen korkeudensäätöjärjestelmä
F 37 30A, lämmittimen puhaltimen moottori, ilmastointi
Lainattu omistajan käsikirjan lisäosasta. Parkkivaloille on omat sulakkeet, F 33 vasemmalle ja F 35 oikealle. Tuota F 30:kö sulla polttaa?
Mondeo Ghia STW 1.8TD -98
Mondeo STW 1.8TD -98 (Varaosa-auto)
Orion 1.6 cl -90
Orion 1.6 cl -90
Jep. Sitä sulaketta. Lueskelin vielä noita erilaisia tapauksia noissa Mondeon sähkövioissa. Taitaa olla aika yleistä, että sulakerasian pohja on jokseenkin tyyppivika noissa vanhemmissa Mondeoissa. Mittaristossa ei ole oikosulkua, kun mittaristo oli myös irti ja silti sulake paloi kun laitoin uuden sulakkeen ja napsautin parkit päälle, niin heti sulake paloi. Ihmetyttää tässä, että sulake on lämmittimen puhaltimelle ja kojetaululle, mutta puhallin toimii ihan ok vaikka ei ole sulaketta. Oiskohan tehty joku oman sähkönsyötön sinne sitten. No täytyy tutkailla taas kun on aikaa.
Mitä kaikkea siellä pimenee kun sulake räpsähtää? Mittarivalot ainakin?
Orion 1.6 cl -90
Orion 1.6 cl -90
Kävin autossa demonstroimassa tuota sinun tilannetta. Nyppäsin sulakkeen F 30 irti, niin minulla kyllä pimeni lämppärin puhallin. Myös mittaristosta menivät varoitus- ja merkkivalot. Itse mittarivalot jäivät palamaan. Ja autohan on siis -98 TD ilmastoinnilla.
Orion 1.6 cl -90
Orion 1.6 cl -90
No onpas mielenkiintoista. Mulla lämppäri toimii ja mittariston varoitusvalot toimii. Mittariston valaistus ei toimi. Täytyy nyt yrittää seuraavaksi katsoa tuo sulakerasian pohja…kunhan ekana saan asennettuu noi uudet puskurit ym. sellasta pientä mitä on työn alla.
No on mystistä. Jos katselet sitä sulakerasiaa, niin katsele samalla kytkentöjä. Ettei vaan olisi joku teeseitse-rane ollut ropaamassa..
Orion 1.6 cl -90
Orion 1.6 cl -90
kikiyatman
Hei
Selvisikö lopullinen ratkaisu vikaan? Itsellä vuoden -99 mondeo polttaa sulakkeen 31 eikä näin ollen mittariston valaistus toimi. Varoitusvalot kuitenkin toimivat.
Kiitos, ja anteeksi vanhan ketjun uudelleen herättämisestä. Tai ainakin yrityksestä
