Mondeo MK4 tuulilasinpyyhkimet ei lopeta pyyhkimistä
Mistähän kannattaisi lähteä vikaa etsimään?
Auto itsellä vasta uusi.
Pyyhkimet aika ajoin tekevät niin että eivät lopeta missään asennossa pyyhkimistä eikä auta vaikka sammuttaa auton.
Aikansa kun ovat niin sitten sammuu.
Todella ärsyttävä vika
- ReiluReiska
- Viesti:
Re: Mondeo MK4 tuulilasinpyyhkimet ei lopeta pyyhkimistä
En tunne autosi tekniikkaa, mutta tulee mieleen että rele hirttää kiinni (jos sellainen ohjaus sinulla on)... ja irrottaa sitten viimein releen kytkentäpinnat katkaisten päävirrat pyyhkijöiltä. Jos konehuoneessa on kaksi täsmälleen samanlaista relettä (sarjanumero), niin vaihda niiden paikkaa keskenään. Jos vika häviää niin vika on releessä.
Vai onko sinulla automaattipyyhkijät eli sadetunnistimella?
Terve.
On automaattipyyhkijät sadetunnistimella.
Otin myös apparin puolella olevasta sulakerasiasta sen sadetunnistimen sulakkeen pois mutta ei ollut vaikutusta.
Kokeilen vielä vaihtaa on/off releen ja 1/2 nopeuden releet keskenään kun samanlaiset.
Muuta ei oikein sitten ymmärrä tuon asian tiimoilta tehdä.
Kiitos kuitenkin reilureiska vinkistä.
Noh, vaihtelin niiden releiden paikat keskenään ja sehän auttoi, nyt viallinen rele on ykkös/kakkosnopeuden säätimessä.
Mahtaa maksaa marmorilla tuollainen rele
- ReiluReiska
- Viesti:
Joitakin releitä voi varovasti avata ja koittaa puhdistaa päävirran kytkentäkynsiä, jolloin ei EHKÄ enään "liimaudu" pinnat kiinni. Kannattaa tutkia ennen marmoritiskille suuntaamista.
Hyvä jos vika löytyi. Itselläni kerran vanhassa diesel 100 Audissa teki ihmevikoja; pyyhkimet sattuivat pyyhkimään milloin sattuu yms. Viaksi paljastui huonosti kiinni oleva maajohto. Maajohto joka oli moottorin ja auton korin välillä.
Yllätyin releen hinnasta positiivisesti "vain" 4,60€ ja nyt pelaa niinkuin kuuluukin.
Taidampa pitää tuon sadetunnistimen sulakkeen edelleen irti, jotenkin mukavampi tuo perus säädettävä tihku.
