Mondeo 1.8 TD -99 ilmastoinnin kuivaimen vaihto
Eli onko kokemusta, että itse vaihtaisi ilmastoinnin kuivaimen Mondeoon. Näyttäisi olevan kuivain ihan "hyvällä paikalla" eli vas. etuvalon/akun alla. Lähinnä mietityttää, kuinka saa irti noi putket tuosta kuivaimesta. Ilmeisesti helpottaisi, jos olisi (Fordin omat) erik.työkalut liittimien irroitukseen? Onko kokemusta? Kuivainhan on pidettävä suljettuna (jotta ei ime kosteutta ilmasta), mutta meneekö se pilalle/rikki, jos itse saisi vaihdettua ilman että liian kauan pitää alttiina ulkoilmalle? Kuivaimen vaihdon jälkeen tarkoitus viedä auto ilmastoinnin täyttöön ja tarkastukseen.
Re: Mondeo 1.8 TD -99 ilmastoinnin kuivaimen vaihto
Biltema ainakin myy settiä, jolla saa auki monenlaisia liitoksia... mm. bensa ja ilmastointi... Tuota noin,,, miksi vaihdat sen kuivaimen? Oli tossa taannoin kolariautosta kuivaimen putket auki lähes vuoden ja täytön jälkeen ilmastointi toimi ja oletettavasti toimii vieläkin....
Jep. Täytyy vielä miettiä vaihtaako vai ei kuivainta. Mielestäni se on alkuperäinen ja siksi olisin vaihtamassa. Taitaa olla aika monenlaista näkemystä, kannattaako vaihtaa sitä vai ei ja kuinka usein. Itse ajattelen, että se on ns. tukkeutuva/kuluva-osa, eli kannattaa vaihtaa joskus, jotta kosteus pysyy poissa ilmastointijärjestelmästä.
Älä suotta vaihda jos ilmastointi muuten toimii. Kuivain ei sinällään ole kuluva osa.
Järjestelmä on ylipaineinen silloin kun kylmäaineet on sisällä, tällöin ei ulkoilmassa oleva kosteus sinne pääse. Jos järjestelmä on paineettomana pitkiä aikoja on mahdollista, että kosteutta on absorboitunut kuivaimen silicageeli täytteeseen. Tämäkään ei tuota ongelmia jos löytyy kunnollinen tyhjiöpumppu kuten kylmämiehillä on. Kovassa alipaineessa kosteus irtoaa silicageelistä ja kuivain palautuu ennalleen.
Mekaanista roskaa kuivaimesta ei saa pois muutoin kuin vaihtamalla kuivaimen mikäli sellaista sinne esim. rikkoutuneesta kompressorista pääsee.
Noniin. Päädyinkin sitten ratkaisuun, että kuivainta ei vaihdeta. Nyt käytin ilmastoinnin huollossa; reilu 400 g meni kylmäainetta (740 g pitää olla) ja öljyä 5 g. Vielä hain varaosaliikkeestä ilmastoinninpuhdistus/raikastuspullon ja nyt käytössä. Näillä eväillä.
