Pakoputken koko?
transitman
Pakoputken koko?
Viesti Kirjoittaja transitman »
ostin pari sellasta rosteripönttöä ja molemmat tietenkin kiinni molemmin puolin autoa.
Ajattelin tehdä pääputken 3" putkesta (valmiiksi turbotusta joskus ajatellen) ja y-haara perään josta haarautuu noille änkkäreille, tässä vaiheessa se kysymys, eli laittaakko ton y-putken haarat änkkäreille 2,5" vai 2" ??
Änkkärit tosin on 2,5". Et onko tol mitää merkitystä edes kummalla ton lopun vetää??
TuningUkkeli
Viesti Kirjoittaja TuningUkkeli »
2.5" ja siitä haaraantuu 2*2". Kyllä se kulkee 2*2"putkesta ne loppu kaasut kun ei niitä tehoja 300hp:tä enempää varmaankaa tule olemaan.. :?:
Monttu STW 97 TD
Monttu STW 99 Myydään!
Mondeo 95 2.0 (Osina myynnis)
Bmw E30 323i remmillä ja turbolla rankastu!
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
kyllä se 2.5tuumanen "pääputki" riittää, vaikka oisit kuin urpottamassa :lol:
tai no jos jotain 500hv on tavoite niin laita se 3" :wink:
transitman
Noh, tuota kysästääs viel et onko jotain lakipykäliä olemas noitten 2*ulostuloille?? vai saako tehdä miten huvittaa??
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Onhan noita ainaki 5"ulostuloja eli pitäs saada aika vapaasti tehdä. Kunhan tulee takaa auton alta esille... vai saiko se jommalta kummalta sivulttaki tulla???
tommi.r
Viesti Kirjoittaja tommi.r »
TeRoK kirjoitti:... vai saiko se jommalta kummalta sivulttaki tulla???
Saa tulla molemmilta puolilta sivusta ulos,mutta apparin puoli ei saa olla toimiva. Tai näin muistaisin asian olevan.
XR3i
evolution
Viesti Kirjoittaja evolution »
on muuttunu toi kylkiputki systeemi ja nykyään saa olla kummatkin puolet toimivia.
oli niissä putkien sijoittelussa ja asennossa takana jotain määräyksiä mutta käytännössä rittää kun putki on siellä jossain :wink:
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 »
evolution kirjoitti:on muuttunu toi kylkiputki systeemi ja nykyään saa olla kummatkin puolet toimivia.
Tästä olen kyllä eri mieltä...
TeRoK
En oo kyllä mäkää kuullu että olis muuttunu. Onko jotain mustaa valkosella :?:
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
mäkin oon kuullu,mutta ei oo mustaa valkosella..
ja oon kuullu että etukilpi ei olis pakollinen..
mutta kyllä se vaan on.
ja kun ei tahdottu uskoa niin soitin asemalle ja kuuntelin kun luki lakikirjasta
kohdan jossa todistettiin että on pakollinen ihan edelleen..
ei sieltä mitään junia t...
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Itsekkin olen kuullut että saisi olla toimivana myös oikealla puolen...
Tosin en ole jaksanut tarkistaa kun omissa tulee kaikkki taakse =)
Jaakko85
siis mitä saako pakoputken vääntää tulemaan esille auton alta vaikka kuskinoven kohilta ??
siistiä.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Kyllä muistelisin että saa olla molemmilla puolilla, mutta niissäkin oli jotain sääntöjä, jotain oli että 2-ovisessa saa olla takarenkaan etupuolella ja 4-ovisessa takapuolella, tai jotain sinne päin vai oliko että pitää olla takimmaisen oven takapuolella yms
Ja jotain oli myös putken päiden suuntauksesta eli jotenki pitää olla alaviistoon tai jotain
Nämä siis epämääräisiä mielikuvia :D
Jaakko85
VesQ kirjoitti:Kyllä muistelisin että saa olla molemmilla puolilla, mutta niissäkin oli jotain sääntöjä, jotain oli että 2-ovisessa saa olla takarenkaan etupuolella ja 4-ovisessa takapuolella, tai jotain sinne päin vai oliko että pitää olla takimmaisen oven takapuolella yms
no parkkele sehan on hieno homma!
Monteonisti
Ois kyllä komia jos vetäs ylös molemmilta puolilta kuten jenkkirekoissa? 8)
