Mondeo 1,8 2001
maxmaal
Uusi foorumilla
Mondeo 1,8 2001
Viesti Kirjoittaja maxmaal »
Tänään Mondeosta simahti nopeusmittari ja auto rupesi nykimään. Kun ajaa tasaisella kaasulla niin välillä nykii ja matka taas jatkuu normaalisti. Nopeus mittari pysyy nollassa ja kierroslukumittari toimii moitteeta. Moottorivalo palaa ja vikailmoituksena PCM. Missähän on vika?
:thumbup:
emax
Re: Mondeo 1,8 2001
Viesti Kirjoittaja emax »
Ennen kuin alan turhaa peljätellä, niin pitäis sieltä kyllä edes joku pending vikakoodikin löytyä, missfire on cylinder ja jotain... Millä koodit on katottu?
Onko puola pienen ajolenkin, tai tyhjäkäynnin jälkeen kuumempi kuin muu moottori, kun vika on päällä? Näkyykö siinä halkeamia, tai pohjassa tummunutta läiskää?
Sulakkeet kaikki ehjiä?
ReiluReiska
Re: Mondeo 1,8 2001
Viesti Kirjoittaja ReiluReiska »
JOS autossasi on elektroninen nopeusanturi vaihdelaatikon kyljessä, niin voisin sen veikata simahtaneen sekoittaen ohjausboxin ohjelmistoa josta aiheutuu nykimistä? Jos PCM tarkoittaa ohjausboxia niin varmaan itse ohjausboxi on hajonnut eli ehkä romikselta uusi boxi ja avaimen siru? Nämä siis vain arvauksia...
zarkuss
Re: Mondeo 1,8 2001
Viesti Kirjoittaja zarkuss »
ja jos mittaristo meni rikki niin täältä löytyy ehjä sopivaan hintaan. ilmoittele !!!
maxmaal
Uusi foorumilla
Re: Mondeo 1,8 2001
Kiitokset tiedoista. :!:
Puolasta löytyi vika ja se saatiin korjattua.
Seuraavaksi tutkimaan ilmastointia, kun näyttäisi että vuotaa tai ainakin sen kompuran kylki on väriaineessa.
Pystyykö niitä korjaamaan vai onko uuden osto edessä?
emax
Re: Mondeo 1,8 2001
Helposti on uuden osto edessä. Mulla vuoti kans niin että ihan näkyi kun puoliskojen välistä tuli pieniä kuplia tasaisen verkkaiseen tahtiin. Laitatin wurthin paikkausaineen aineiden sekaan ilmastointihuollossa ja on ainakin vielä pitäny. Aikaa tästä on noin 10kk.
Hyvä että selvisi puolan vaihdolla. Sellainenkin yksittäistapaus on ollu, että rikkinäinen puola löi kipinän ensiöpuolelle ja käräytti PCM:n eli ecun. Tällöin kärvähti samalla joku sulake rasiasta, mutten ny saa päähäni että mikä... joku puolaan liittyvä kuitenkin.
