Automaattivalojen ajovalot pois?
Morjens,
Päivävalojen kytkentä muuten selvää, mutta täytyisi saada ajovalot eli lyhyet pysymään pois päältä valokytkimen ollessa auto-asennossa. Eli parkit saisi palaa ja ajovalot syttyisivät hämäräkytkimellä (automaatti) tai valokytkimen ollessa on-asennossa. Hoituuko jonkun sulakkeen poistolla tai johdon katkaisulla? Meneekö matalemman jännitteen syöttö eri johtoa kuin normijännite, siis umpioon? Silloin homma hoituisi se katkaisemalla. Sulaketta automaattivaloille, vai onko se nyt valomuisti, en löydä ohjekirjasta.
Re: Automaattivalojen ajovalot pois?
Eli automaattivalojen poiskytkeminen pimentäisi myös parkit, jota en haluaisi
Pelkät matalemman jännitteen lyhyet täytyisi saada eliminoitua...
hluukkonen
Pikku tarkennus, mikä auto!?
Ja mitä tarkoitat matalamman tai korkeamman jännitteen?
No eikhän se tarkota sitä että normioloissa (=päivällä) ajovaloille menee matalampi jännite jotta kestää lamput pitempään, ja kun ne valot sitten 'kääntää päälle' illan tullen niin niihin menee täydet voltit jolloin valo on luonnollisesti kirkaampi.
Ei ole mikään erikoisominaisuus, on käytetty monissa muissakin autoissa jo vuosikaudet.
Eli vähän aiheeseen liittyen, niin haluaisin saada pois tuon, että kun käännän virrat päälle, niin ajovalot palaa.
Käyn vaikka ajastamassa Webaston, niin valot palaa....
Eikä haittaa vaikka sitten pitäisi erikseen laittaa ajovalot päälle.
Ja auto c-max -08
Ja auto c-max -08
Ei ole kokemusta juuri tuosta mallista, mutta jos poistaisi sulakkeen "Päiväajovalot"? Erillistä relettä ei tuolle mahda olla.
Tuleekohan ilmoitus/vikakoodi - se selviää kokeilemalla. Jos tulee, niin sitten kai pitäisi testerillä poistaa ne käytöstä.
Saattaa olla myös erillinen sulake "Päiväajovalot -parkit', mutta nehän kai saa palaa.
Jos et löydä sulaketta, niin kirjoittele ja katsotaan.
Haittaakos tuo valojen päälle tulo niin paljoa?`Voihan siitä vääntää parkit päälle niin on vähän vähemmän.
Aika ärsyttävä ominaisuus on sekin ettei tule valo päälle automaattisesti. Yhdessä autossani on niin se on ikävä puute.
Kun kääntää virrat päälle niin meneehän siellä kaikenlaista muutakin virran kuluttajaa päälle....
Tuohon 08 malliin saisi jo webaan kaukoohjauksenkin/kaukoajastimen niin ei tarvisi siellä autolla käydä ollenkaan hypistelemässä.
