Miten sadetunnistimen pitäisi toimia?
polarbeer3d
Viesti Kirjoittaja polarbeer3d »
Hei!
Perheemme Fordin (C-max 1.6 EcoBoost 150 hv Start/Stop Titanium vuosimallia 2011) pitäisi olla varustettu sadetunnistimella, ja tuulilasissa myös jonkinlainen anturi näyttäisi olevan hieman taustapeilin alapuolella. Ratin oikealla puolella olevassa pyyhkimien viiksessä on muistaakseni neljä asentoa:
- pyyhkijät pois (viiksi perus- eli ala-asennossa)
- sadetunnistin päällä (viikseä käännetään perusasennosta yksi pykälä ylöspäin) + viiksessä olevalla säätörullalla säädetään tunnistimen herkkyys?
- pyyhintä vakionopeudella 1 (viikseä käännetään perusasennosta kaksi pykälää ylöspäin)
- pyyhintä vakionopeudella 2 (viikeseä käännetään perusasennosta kolme pykälää ylöspäin)
Emme ole kuitenkaan olleet tyytyväisiä sadetunnistimen toimintaan. Tuntuu ettei sen toiminnassa ole oikein logiikkaa tai ainakaan sadetunnistus ei tunnu toimivan kovin luotettavasti. Tänään kotona parkkiruudussa pistin auton käyntiin ja viiksen sadetunnistin asentoon. Kyllähän pyyhkijät lähtivät aina pyyhkimään kun tunnistimen päälle suihkutti sumutinpullosta vettä. Liikenteessä sateen sattuessa sadetunnistin ei kuitenkaan ole toiminut mielestämme kovin luotettavasti. Vanhemman Fordimme säädettävä tihkukytkin sen sijaan on toiminut loogisesti ja luotettavasti.
Minkälaisia kokemuksia muilla on Fordin sadetunnistimista? Ovatko sadetunnistimet aivan leluja vai yksilössämme vain jotain vikaa? :?:
ahintikka
Re: Miten sadetunnistimen pitäisi toimia?
Viesti Kirjoittaja ahintikka »
Omakohtainen kokemus muutaman auton kohdalta on se että parempikin voisi olla.
Toleranssi, miten paljon vettä ikkunaan tarvitaan, on liian suuri.
Pääsääntöisesti toimii niin ettei tartte käsin koskea vaikka välillä näkyvyys menee heikoksi. Välillä joutuu laittamaan käsin pyyhkijät päälle kun ei enää näe.
Freeze
Viesti Kirjoittaja Freeze »
Tämän vuotisessa Focuksessa toimii pääosin luotettavasti, joskus harvemmin tulee outo uinahtaminen vaikka vesisateen määrä ei vähenisi - pyyhintätiheys saattaa pudota kolmannekseen normaalista, palaten sitten seuraavalla pyyhkäisyllä normaaliksi.
