Sen verran oli pumppuvikaa että konehuoneeseen oli jälkiasennettu sähkönen siirtopumppu ja siitä oli johto katkennut, sekä sen ympärillä olevat letkunpätkät poikki, joten ei imenyt ainetta. Kuittien ja katsastuslappujen mukaan uusi pumppu laitettu noin 40tkm sitten, joten pumppu tuskin on rikki.
Vaihdettuani letkut alkoi löpö tulemaan letkuihin, hyvin tuleekin, sitten avasin suuttimen ja starttasin, paineella tulee, joka suuttimesta. Nyt vaan pitäisi tuo tuomiopäivän masiina saada käyntiin, ei auttanut julmettu hankaaminen, ei hirveä kiroilu eikä edes paalisedällä uhkailu. Mitä siis teen.
-Löpö on tuoretta
-Ajoneston valo toimii normaalisti, eli sen hetken palaa ja sitten sammuu kun kääntää virrat päälle/starttaa
-Hehkun valo toimii normaalisti
-Starttaa hyvin
-Ei vaan lähe hörisemään.
Kiitos jo etukäteen ja anteeksi kun aloin
 ajoneuvoa käyttämään
 -Jari
