focus -99 puhaltaa vain tuulilasille
Missä kaikkialla voi olla vikapaikka kun puhallinta ei saa käännettyä kuin lasille?
Kun koittaa siirtää sitä vaikka jaloille niin "vastusta" kyllä on säätimessä ja itse tuo nappulakin on vaihdettu uuteen jossain vaiheessa.
Focuksessa ilmeisesti vaijerilla tuo säädin? mihin toinen pää menee?
Focus -99td ghia sedan, chrysler saratoga 3.0 -91
Mondeo 2.5 V6 -97
Peugeot 405 GRi -91
BMW 525i -91
VW Golf 1.9 TDi -03
Chevrolet Alero 2,5 V6(usa) -01
Mitsubishi Lancer -91
Saab 900 -91
Mondeo 2.5 V6 -97
Peugeot 405 GRi -91
BMW 525i -91
VW Golf 1.9 TDi -03
Saab 900 -91
turboruuvi
Re: focus -99 puhaltaa vain tuulilasille
Ainakin farmari 1.8 TD:ssä (-99) napin akselilla on muovimötikkä, josta lähtee vaijeri kuskin jalkatilaan. Siellä on toinen muovinen pikku mötikkä, joka on lämppärin "lätkän" akselilla.
Nuo mötikät saa irti akseleilta vetämällä, ja vaijeri muodostaa lenkin: kahden mötikän välissä sekä "meno"- että "paluu"-vaijeri. Uskoisin, että lämppärilätkän akseli jumittaa.
Ok, täytyy kattella tarkemmin jossain vaiheessa että jumittaako siellä päässä. Kiitos vastauksesta.
Mondeo 2.5 V6 -97
Peugeot 405 GRi -91
BMW 525i -91
VW Golf 1.9 TDi -03
Saab 900 -91
Mondeo 2.5 V6 -97
Peugeot 405 GRi -91
BMW 525i -91
VW Golf 1.9 TDi -03
Saab 900 -91
diiselmonreo
Sama ongelma mutta kyseessä 1997 Mondeo 1,8 TDI. Ikkunaan työntää ilmaa, ei minnekään muualle. Talvi tuloo ja jalat paleloo...
Haulla en löytänyt vastausta, missä vika voisi olla. Onko se vaijeri vai jokin hmm...alipaine(?) säätöinen systeemi? Vinkkejä vianetsintään/korjaukseen otetaan vastaan...
Voisko joku kirjottaa ohjeita miten tuo focuksen paneeli avataan?
Jotain klipsejä siellä näytti olevan ympäriinsä mutta ei se varmaan vetämällä siitä lähde?
Ei kuulu mitään vaijerin ääntä kun namiskaa liikuttelee niin se on varmaan irti sitte siitä kytkimen päästä.
Kuuluuko se kytkimen nuppi lähteä helposti irti vain vetämällä? Ainakin tuo lähtee ihan vain ottamalla.
Mondeo 2.5 V6 -97
Peugeot 405 GRi -91
BMW 525i -91
VW Golf 1.9 TDi -03
Saab 900 -91
Mondeo 2.5 V6 -97
Peugeot 405 GRi -91
BMW 525i -91
VW Golf 1.9 TDi -03
Saab 900 -91
turboruuvi
Nuppi lähtee vetämällä.
Sen paneelin saa irti, kun ottaa ensin radion pois (ne pikkuiset reiät radion ympärillä - 4 kpl).
Kannattaa hakea Fordilta ne raudat - maksoivatkohan peräti 2 euroa. Raudat sisään reikiin,
kevyttä painetta ulospäin, ja vedetään (nuljutetaan) radio ulos.
Radion reiästä paljastuu 4 ruuvia. Ne pois ja paneeli irtoaa.
Se vaijeri voi olla luiskahtanut pois rullan päältä siellä muovimötikän sisässä.
Varovasti käpistellen sellaisen vian voi korjata.
Ne mötikät pysyvät paikoillaanakselissaan muistaakseni muoviklipsien avulla. Klipsejä auki taivuttamalla ja samalla vetämällä mötikät lähtevät akselilta.
Itsellä on myös tätä ongelmaa, vaan en ole ehtinyt tutkimaan mikä lämmityslaitteen lätkää
jumittaa. Pitää muistaakseni purkaa jonkin verran kamaa edestä, jotta sinne pääsee käsiksi.
kiitos vastauksesta.
Täytyy siis ensitöikseen mennä huomenna liikkeestä hakemaan raudat.
JOs vaikka illasta kerkiäisi purkamaankin niin näkee mikä mättää.
Ilmeisesti mullakin täytyy joku vika olla läpän edessä kun tuo kytkin on edellisen omistajan aikana vaihdettu uuteenkin reilu vuosi sitten. Joten jotain häikkää ollut ennenkin.
Ollu muuten kallis kytkin, vaihdettuna 159€.
6.11:
Tuli avattua tuo konsoli.
Vaijeri oli poikki kun otin vaijeri"pakan" irti itse nuppiosasta joka on kiinni ruuvilla "kannessa". Päät näky siinä sisällä.
Lienee vietävä huoltoon kun ei varmaan itse tuota osaa vaihtaa... Kellään tietoa mitä se maksaa töinensä? Työn osuutta varmaan vähentää vähän se jos vien sen valmiiksi purettuna tuosta päästä niin ei tartte radiota irrotella, muoveja irrotella, yms. Tosin eipä siinä nyt ammattimieheltä varmaan mene kuin 10min.
6.11:
Mondeo 2.5 V6 -97
Peugeot 405 GRi -91
BMW 525i -91
VW Golf 1.9 TDi -03
Saab 900 -91
Mondeo 2.5 V6 -97
Peugeot 405 GRi -91
BMW 525i -91
VW Golf 1.9 TDi -03
Saab 900 -91
Heps.
Itsellä samaa vikaa focuksessa, puhaltaa vain tuulilasille. Vaijerit ja kytkin ehjä, mutta se musta mötikkä jossa vaijerin rulla tms. on kiinni, ei käänny. Sen mustan kehikon ilmeisesti pitäisi liukua niillä urilla, vaan ei. Lähtee kyllä irti kun ottaa. Mitäs seuraavaksi?
Olisin laittanut kuvan mutten osannut... ainakaan näin kännykällä kirjoittaessa..
Auto siis - 99 mk1 focus farkku 1.6 zetecillä.
