Ford Mondeo ST200 Laturi missä kohin koneessa?
IndependentLady
Hei.Oisko kenelläkään tietoa, missä kohti ST200 moottoria on laturi? Ihan vaan sillä, kun laturi ois saatava irti kun ei enää lataa akkua et onko hiilet menny vai koko laturi.Ongelma on se,että auto on omassa pihassa, tallissa ja ei ole nostureita, että pääsisi alakautta katsomaan ja ei viitsis purkaa koko konetta etsiessä laturia.Jos tietäs suurinpiirtein tarkan sijainnin niin osais purkaa oikeasta kohdasta..Moottori on niin täynnä, ettei laturia pysty näkemään mistään ja niin täynnä ettei tyyliin käsikään mahdu mistään raosta kymmentä senttiä alemmas.Kiitos jo etukäteen. Miula on vähän kiire ku katsastus ois 5 päivä et sais auton kulkemaan.Pitihän senki pamahtaa rikki just ennen katsastusta Tietenkin
Re: Ford Mondeo ST200 Laturi missä kohin koneessa?
Se on takapakosarjan vieressä, näkyy kun purkaa irti oikeanpuoleisen sisälokarin, josta sen myös pääsee teoriassa vaihtamaan.
Muistaakseni sen laturin irroituksen tympein osuus oli se ylemmän pultin irrtoitus, mutta laittamalla tarpeeksi jatkovarsia räikkään ja kuskin puolelta ujuttamalla hylsyn sitten kohdilleen onnistui loppujen lopuksi kohtuu helpolla.
Ford Mondeo 2.0 TDDi 2005
ex-Ford Mondeo 2.5 V6 2001
ex-Ford Mondeo 1.8TD 1999
ex-Ford Mondeo 2.2 TDCi 2006
ex-Ford Mondeo 2.0i CLX STW 2000
ex-Ford Mondeo 1.6i Sedan 1998
Laturista on todennäköisesti hiilet loppu. Eri asia saako hiiliä vaihdettua, mutta pääset halvemmalla kuin uuden osto
Näistä kärvähtää usein muutakin, melkeen suosittelisin koko laturin vaihtoa. Saa ne hiiletkin vaihdettua jos kolvi pysyy kädessä.
Erityisen ahtaassa paikassa on, joutuu nostamaan ilmaan ja pyörät pois kun on päästävä molempiin pyöränkoteloihin ja auton alle.
Myös hanttarin raidepään joutuu irroittamaan, laturin saa pois vain sen kohalta.
Scorpio 2.9 at -91 coupe
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
Liukurenkaat on yleensä myös loppu, joten ainoa vaihtoehto on uusia koko laite... Yleensä olen irrottanut myös vetoakselin pois tieltä...
Lohdutuksena kuva Scenic 2:sen laturin vaihdosta. Tuosta runkopalkin ja kennojen välistä se viimein mahtui tulemaan, kun aikansa purki.
Uudet autot on ahtahia, tila-autot ahtainpia. Niin se vain on.
No voi elämä..
Ranskalaiset parhaimmillaan lautasella.
Mondeo Ghia STW 1.8TD -98
Mondeo STW 1.8TD -98 (Varaosa-auto)
Orion 1.6 cl -90
Orion 1.6 cl -90
