Hehkuttaako...?
Henry-setä
Hehkuttaako...?
Viesti Kirjoittaja Henry-setä »
Joku mystinen "vika" Fjoordissa... Kyseessä Fiesta/Fusion -03 jossa 1,4 TDCi pikkuruinen turbodiisseli kone.
Hehkun merkkivalo ei vaan toimi... :shock:
Autoon on uusittu hehkurele ja hehkutulpat. Mittariston merkkivaloissakaan ei ole vikaa, sillä ne on tsekattu testerillä ikäänkuin pakkotestinä ja kaikki merkkivalot toimii ohjattuna, jopa moottorin häiriövalo, joka sekään ei muuten toimi...
Hehkurele toimii mekaanisesti o.k. eli "naks"-äänestä kuulee koska voi startata, siis hehkuille menee virtaa ja autohan siis kyllä tärähtää välittömästi käyntiin, valo ei vaan syty, eikä siis näinollen myöskään sammu... :roll:
Onko kellään ollut samoja ongelmia...? :?
Tessu
Re: Hehkuttaako...?
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Sitten merkkivalolle tuleva johto poikki/irronnu?
Henry-setä
Re: Hehkuttaako...?
Mistähän se piuha sitten voisi olla "poikki" kun hehkun rele toimii ja mittaristo on täysin toimiva pakko-ohjattuna, eli kaikki varoitus ja merkkivalot skulaa kun testerillä niitä käskyttää... :roll:
Tessu
Re: Hehkuttaako...?
Jospa se on juuri se johto poikki siitä hehkun valosta,empä tiedä miten testerillä testaat,poikki jommasta kummasta pääsät TAI välistä,saakohan siins maitakaan??
