Eli Volvo V70mk2 vanteet (7Jx16" et49) olisi mahdollisesti tarkoitus laittaa Mondeo mk3:sen alle, kunhan ensin olen ne itselleni lunastanut ja kunnostanut.
Jakohan on sama 5x108, offset 49 poikkeaa hieman Mondeon orkkispeltivanteiden 52.5:sta ja keskireiän koko 65.1mm on vähän suurempi kuin Mondeon 63.4mm.
Keskireikään saa muovisovitteita.
Offset (et) ei muutu niin oleellisesti että luultavasti ongelmia ei ole luvassa edessä eikä takana normi 205/55 rengaskoolla. Vai mitä mieltä olette mieltä? Sovitin pelkkää vannetta eteen. Pitäisi ehkä vielä sovittaa varmuuden vuoksi taaksekin. Ajo-ominaisuuksienkaan ei pitäisi varmaan heiketä, vaikka jotkut väittävätettä MondeoMk3 olisi tarkka tuosta offsetistä?
Mutterit on sitten vähän kysymysmerkki. Sovituksessa käytin normi peltivanteen mutteria ja niiden käyttäminen ei ehkä ole paras vaihtoehto? Pysyy varmaan kiinni, mutta tekeeköhän hyvää vanteelle jos kartio ei olekaan aivan sama? Volvon vanteen kolo on myös aika syvä ja ahdas ja saa olla aika hoikka hylsy jolla tuota mutteria pääsee sitten ruuvaamaan. Vanteen mitoitus tuolta kohtaa on myös sellainen että mutteri menee just ja just navanpultin pään tasoihin. Eli muttereiden olisi hyvä olla pidemmät (ja muutenkin vanteelle sopivat).
Lieköhän Volvoissa mutterit vai pultit? Ja jos mutterit niin mikä koko ja mikä kierre? Tietääkö joku Volvon vanteiden muttereiden/pulttien speksejä?
Kuviakin olisi, mutta pitää laitella ne jonnekin ja yrittää jakaa ne.
http://aijaa.com/XTr7Aj
http://aijaa.com/H9LjaP
http://aijaa.com/mPnwDI
http://aijaa.com/DH4Syv
Edit: V70mk2:ssa on ilmeisesti kiinnitys pulteilla. S40 ja V50 kiinnitys on muttereilla ja noiden vanteitahan laittelevat myös Fordeihin kun on samaa perhettä Focukcsen kanssa. Mahtaisikohan noista löytyä sopivat mutterit?
Motonet kertoo näin:
Mondeo MK3
Tuotenumero: 40-2015
Tuote: Kupumutteri Ford/aluvanne (M12X1,5/SW19/H31/ Suorakartio)
Tuotekuvaus: M12X1,5/SW19/H31/ Suorakartio umpinaisella kannalla
V70 mk2
Tuotenumero: 40-2069
Tuote: Pyöränpultti Volvo (M14X1.5X33/57/SW19 / Suorakartio)
Tuotekuvaus: M14X1.5X33/57/SW19 / Suorakartio Uusi malli irtokartiolla: sopii sekä pelti- että aluvanteet!
S40 V50
Tuotenumero: 40-2118
Tuote: Kupumutteri mm. Ford/aluvanne (M12x1,5/SW19/H31/ Suorakartio)
Elikkä sama kartio olisi noissa kaikissa.
Volvon V70mk2 vanteet Ford MondeoonMk3
Viimeksi muokannut Rusty, 09 Touko 2015 20:54. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Volvon V70mk2 vanteet Ford MondeoonMk3
Itse kävin rengasliikkeessä ja ihan perinteinen kartio siellä vanhan Volvon vanteessa oli (Tethys).
Keskireikään sovitteet ja kovaa ajoa.
viewtopic.php?f=20&t=47918 Tuollaisia olisi. Kuulemma Volvoissa käytetään myös samoja. Kiinnostaisiko?
Mondeo Ghia STW 1.8TD -98
Mondeo STW 1.8TD -98 (Varaosa-auto)
Orion 1.6 cl -90
Orion 1.6 cl -90
vilif85: periaatteessa kyllä, mutta tarkistan löytyykö näitä kotinurkilta järkevään hintaan. Onko sinulla noita paljonkin? Minkä merkkisiä mutterit on?
On noita vielä jokunen sarja. Ihan ovat Fordin alkuperäisiä. Ja hintaanhan sisältyy postikulut.. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Orion 1.6 cl -90
Orion 1.6 cl -90
