Onnistuuko moottorin vikavalon nollaus kotikonstein Transit -97 ?
Transit 2.5 TD -97 Ongelmat Moottorin vikavalo palaa, ei jaksa kulkea yli 60km/h ja moottorin sammuttamiseksi pitää virta avain kääntää ensin nolla asentoon ja sitten virta takaisin päälle että sammuu.
Viimeksi muokannut Henkkam, 02 Kesä 2015 21:47. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Re: Transitin sammutus ja kulku ongelma ? kiire
Nyt olis hyvät neuvot kalliit!
Onkohan tuossa sammutinventtiili sähköllä vai alipaineella toimiva?
On ihan vaan arvaus, mutta tuo teki itsellä vikatilan ainakin yhdessä mersussa, ei oo ransittia ollu ni en siitä sen paremmin osaa sanoa.
Kuga -08 2.0tdci Titanium
Fiesta -13 1.0EcoBoost Titanium
Mondeo -01 2.5v6 Ghia
Mondeo -01 2.5v6 Trend
Focus -99 1.6 Ambiente
Kiitos vinkistä.
Vika on ilmeisesti juuri tuossa sammutusventtiilissä joka toimii sähköllä onko kellään kokemusta venttiilin vaihtamisesta? kuinka paljon pitää purkaa?
Onko tämä oikea osa? http://www.mister-auto.fi/fi/ruiskutuks ... 73012.html
Olisko räjäytyskuvia jostain saatavilla?
- ReiluReiska
- Viesti:
Re: Transitin sammutus solenoidin vaihto? kiire
Sellainenkin kaukaa haettu seikka tuli mieleen autovanhuksen näkökulmasta, että saako solenoidi varmasti kunnolla sähköä (ampeereita)? Voiko joku sähköliitos olla hapettunut ja rajoittaa sitten sähkön kulkua juuri sen kriittisen verran? Ehkä kannattaa kokeilla hyppyjohdoilla vielä syöttää sähköä solenoidiin että sammuuko moottori? Tuskin siitä mitään "tuhoa" tulee kun ei sammuteta avaimesta?
Re: Lucas epic sammutus solenoidin vaihto onko kokemusta?
Kiitos vinkistä.
En ole vielä päässyt kokeilemaan näyttää että pumpun sähköpistoke ja muovikuori pitää ainakin purkaa pois ennenkuin pääsee solenoidiin käsiksi ja luultavasti solenoidi pitää ottaa irti että pääsee näkemään toimiiko se. Toiminta ilmeisesti niin että avautuu kun virrat on päällä ja sulkeutuu kun virta katkaistaan.
Jos jollain on kokemusta Lucas epic:in purkamisesta niin kaikki vinkit otetaan vastaan.
Re: Onnistuuko moottorin vikavalon nollaus kotikonstein Transit -97 ?
Elikkä ongelma on ilmeisesti jossain liitoksissa kun välillä moottorin vikavalo ei pala ja auto toimii normaalisti.
Onnistuuko moottorin vikavalon nollaus kotikonstein Transit 2.5 TD -97 ?
Onnistuu, kunhan sulla on vikakoodinlukija.
pasianssi71
Kiusallinen vaiva, sattui nimittäin itselle juuri työreissulla ja vikavalon sytyttyä laskee tehot koneesta.
Ja vikana oli juurikin sammutusventtiili, oman sain sammumaan kun polkaisin kaasun pohjaan ennenkuin väänsin virrat pois.
Korjaukseen en pysty antamaan vinkkiä, mutta ei ilmeisesti mikään paha homma, omani vein Turkuun autosähkö ja dieselhuolto häkkiselle ja vika korjattiin noin tunnissa ja laskukin oli muistaakseni alle 100€
Tämä kuulosti jo melko asialliselta kun tähän asti korjausarviot on pyöriny paljon auton arvoa ylempänä. Täytyypä vielä ottaa yhteyttä paikalliseen dieselhuoltoon jos saatais transiitille jatko aikaa.
