-03 Mondeon kaukosäätimen uudelleen koodaaminen,kuinka tapahtuu?
gearbox
Viesti Kirjoittaja gearbox »
Eli pitäisi tuommoisen Mondeon kaukkariin vaihtaa paristo. Täytynee ohjelmoida sen jälkeen uusiksi. Miten ?
Asdleksi
Re: -03 Mondeon kaukosäätimen uudelleen koodaaminen,kuinka tapahtuu?
Viesti Kirjoittaja Asdleksi »
Ei tarvi ohjelmoida uudelleen.
Omppu
Viesti Kirjoittaja Omppu »
Tarvii ohjelmoida. Käännä toimivalla avaimella virrat neljästi nollasta kakkosasentoon kuuden sekunnin aikana, vaihda koodattava avain, käännä virta kakkosasentoon ja paina mitä tahansa kaukosäätimen nappia -> ohjelmointi on valmis. Käynnistyksenestoa ei tarvitse koodata koska avain on jo ollut käytössä.
Proseduuri on muuten neuvottu ihan ohjekirjassakin ;)
Asdleksi
Omppu kirjoitti:Tarvii ohjelmoida. Käännä toimivalla avaimella virrat neljästi nollasta kakkosasentoon kuuden sekunnin aikana, vaihda koodattava avain, käännä virta kakkosasentoon ja paina mitä tahansa kaukosäätimen nappia -> ohjelmointi on valmis. Käynnistyksenestoa ei tarvitse koodata koska avain on jo ollut käytössä.
Ite oon monta kertaa purkanu avaimen ja ottanu patterin pois, mutta koskaan en oo avainta ohjelmoinu uudestaan.
EDIT: Onko -03 mondeossa eri avain kuin -02 mondeossa?
Juudasman
Viesti Kirjoittaja Juudasman »
Minulle sanottiin, jos patteri on liian kauan pois paikaltaan avaimesta nollaantuu koodaus.
Itsellä ei ole koskaan nollaantunut.
Pitäisikö tästä tehdä joku ohje johonkin, kun tuntuu että usein sama kysymys ilmaantuu palstalla. :)
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Ite vaihdoin avaimen sisälmykset kiinan stilettikuoriin (mondeo -03), ja patteri oli luonnollisesti välillä irti. Ei tarvinnu ohjelmointia. Mutta voi kai se ajan kanssa nolaantua, jos ei saa virtaa...
Toimiikos tuo ohje muihin :ford: autoihin kuin Mondeoon?
Juudasman kirjoitti:Pitäisikö tästä tehdä joku ohje johonkin, kun tuntuu että usein sama kysymys ilmaantuu palstalla.
Onhan tuossa tuo kaukosäätimen ohjelmointi topikki. En kyllä oo kattonu mitä siellä lukee :)
croc
Viesti Kirjoittaja croc »
Omppu tuossa kirjoittikin miten se tarvittaessa tehdään, sama ohje löytyy myös auton oppaasta ja ainakin omassa -02 Focuksessa menee noin. Tietyissä Fordeissa on hieman erilainen tapa, mutta oppaasta(myös tältä forumilta) löytyy jos yllämainittu tapa ei toimi.
