Audio johdot
Maija
Audio johdot
Viesti Kirjoittaja Maija »
Edellinen omistaja oli nypännyt vanhan radion irti ja koittanut tuloksetta asentaa siihen uutta. Jäljellä on tällainen myllerys:
Autona Escort 98. Mitään toivoa?
Re: Audio johdot
Vähän epäselvä kysymys; ainoa minkä ymmärsin oli linkissä mainoksien lisäksi, kirjoita eläin joka miukuu, se on kissa väittäisin.. :D
Maija
Re: Audio johdot
:D
Siis että saako tuohon enää koskaan mitään radiovempelettä vai ajanko suosiolla hiljaisuudessa vaan..
Re: Audio johdot
Kyllähän siihen saa kun alkaa johtoja ettimään ja asiaa tutkimaan...jatkuva virta näkyy ja antenni, puuttuu enää virtalukkovirta, sitten kaikki kajarit....kyllä siinä hommaa riittää..., niihin liittimet sitten ja se mankkaan kiinni...sulakkeita riittävä määrä, jos sen teettää ammattilaisella, arvioisin 100 € töihin ja 100 € soittimeen.
Jos haluaa säästää niin hakee/tilaa Clas Ohlsonilta tämmösen patteriradion..alkaen 9,99 , naapuritkaan ei valita soundeista eikä bassoista.. 8-)
http://www.clasohlson.com/fi/FM-radio-M ... in/38-4437
Tessu
Re: Audio johdot
Viesti Kirjoittaja Tessu »
Siitä vaan etsii jatkuvan virran ja virran mikä katkee virtalukosta,loput onkin maajohtoa ja kaiuttimien kytkentää,ite vetäsin Riesasta liitimen poikki ja sokeripaloilla kaikki uusiksi kiinni omiin jophtoihin ja hyvin on toiminu,samalla kytkin volttimittarinkin ja sen taustavalonkin vielä toimintaan ja jopa La-puhelikin mahtui kuvioon!
Kuka osaa kuka ei vaikee sanoo...
futura68
Re: Audio johdot
Viesti Kirjoittaja futura68 »
Helppo ja halpa korjata... Näyttäs olevan vain etukajarit... Orggis vai joku muu laite tulossa?
seppo1
Re: Audio johdot
Viesti Kirjoittaja seppo1 »
Ei tuo nyt mahdottomalta näytä. Itse kyllä etsisin jostain rompparilta alkuperäiset liittimet johdonpätkän kanssa ja liittäisin ne noihin auton johtoihin. Tai eihän tosta taida olla kateissa kuin kaiuttimien johtojen liittimet (tai liitin), jotka korvattu sokeripalalla. Sen keltaisen liittimen johdotuksen kyllä saa helposti korjattua. Niistä eteenpäinhän sitten löytyy kaupasta valmiita väliadapterijohtoja aika monenlaisiin radioihin ettei tartte ruveta näillä sokeripaloilla virittelemään.
