Sierrasta jakohihna poikki..
Kuinka suurella todennäköiseyydellä on mennyt venttiilit??? mulle on kerrottu, että se pitää melkoisen äänen jos mäntä osuu venttiiliin.
En kyllä kuullut mitään ja se katkes melkein heti kun olin startannu..
kerkesin kyllä muutaman metrin ajaan..
Ford Sierra 2.0iS Dohc -89
Riippuu mikä kone kyseessä. Jos 2L OHC niin luultavasti uusi hihna/jako kohdalle->meno jatkuu(tietty jos kierroksia ollut paljon niin...).
1,6L onkin jo sitten arempi männät osuu venttiileihin mutta hyvällä tuurilla ei riko siinäkään(omasta meni n2000rmp ja yksi venttiili vääntyi->naputti mutta toimi mormaalisti jatkossa)
Aika paljon tuurista kiinni osuuko vai ei. Aikanaan taunuksesta katkes hihna (2.0) -> kolmosen imuvena solmuun.
Ford Escort RS2000 r.F
Ford Focus
Ford Focus
Mielestäni ei pitäsi 2 litrasessa ottaa missään vaiheessa kiinni, siis vakio osilla. Mäntä tulee lohkon tasoon ja venttiili kannen tasoon tai piirun verran alle eli väliin jää tiiviste joka kaiken järjen mukaan pitäisi riittää. Kyllä niissä vanhoissakin venttiilien jousissa pitäisi sen verran olla eloa että ei niin paljoa pitäisi "leijua" venttiilin
ja vielä kun vettiilit on painunut kanteen...VesQ kirjoitti:Mielestäni ei pitäsi 2 litrasessa ottaa missään vaiheessa kiinni, siis vakio osilla. Mäntä tulee lohkon tasoon ja venttiili kannen tasoon tai piirun verran alle eli väliin jää tiiviste joka kaiken järjen mukaan pitäisi riittää. Kyllä niissä vanhoissakin venttiilien jousissa pitäisi sen verran olla eloa että ei niin paljoa pitäisi "leijua" venttiilin
Tota... ei se jakohihna mennykkää poikki..
se hyppäs muutaman hampaan ja sit oli sytkä vitullaa 8)
Sillo ku se "katkes" työpaikan pihaan, niin en sitä sen kummemmin
jääny ihmettelemään, ku ei ollu työkaluja ja 15 tunnin päivä takana..
En vaihtanu sitä kiristäjää ku rullas nii hyvin ja oletin sit että se oli se jakohihna menny POIKKI!! No eilen sitte kävin ostaa jakopään vehkeet
ja kun rupesin niitä asentamaan niin kas vain.. mut kerta ku oli uudet vehkeet ni vaihoin ne silti.
Mutta taas ollaan ON THE ROAD!!!
- BlackEscort
Mitäs sitä enää aukomaan jos kerran vahinko jo tapahtunut, uuttta hihnaa vaan ja kyllä sen kuulee jo starttauksen aikana tai viimeistään muutaman sekunnin kuluttua onko mitään tapahtunut
Ei se siitä ainakaan enempää hajoa vaikka olisi jotain mennyt
Tietysti ajattelee hieman eikä kohella niin ei pitäsi lisävahinkoa syntyä
Mutta melko satavarma että ei ole ottanut kiinni
eipä se sen kummemmin ota kiinni 205 lohkoisessakaan.BlackEscort kirjoitti:Jos kantta/lohkoa ei ole oikaistu/laskettu eikä ole suurempi nostoista nokkaa ole vaihdettu ei mäntä kohtaa venttiiliä (20 lohko)
205 lohkosta en tiedä, mutta itse avaisin koneen ja tarkistaisin ja mahd. vaihtaisin venttiilit uusiin.
TÄÄ ON MUN OMA NÄKEMYKSENI ASIASTA
Sama juttu täällä, 1.6 ja 205 koneesta on remmi katkennut ajossa ja kumpikin kone selvisi ilman mitään vaurioita.ft79 kirjoitti:mulla on katkeillu noita hihnoja
2.0, 1.6 ja 205:ssa eikä oo kertaakaan menny mitään solmuun... 8)
Mondeo -06, 2.0 Duratec
ex. Fordit:
Sierra 2.0 ohc -87, Sierra 1.6 ohc -84, Escort xr3 -83
ex. Fordit:
