Kaipaan vinkkejä tai tietoa mistä mahtaa kyseinen tärinä/pompotus johtua... 1vaihteella ei tärise ja kaikilla seuraavilla vaihteilla tärisee vain kiihdyttäessä, vetarit on juuri vaihdettu eli onko se seuraavaksi vaihdelaatikko/tasauspyörästö?
Kyseisellä autolla on ajettu 292tkm
Focuksen jäätävä tärinä (1.6 zetec mk1)
Re: Focuksen jäätävä tärinä (1.6 zetec mk1)
Oliko jäätävää jumputusta ennen vetariremonttia vai alkoiko sen jälkeen heti?
Kai vetoakseli on asennettu pohjaan asti, kuskin puolellahan on se sokka mikä napsahtaa kun ollaan perillä? Hantin puolta nyt ei kai väärin voi asentaakaan jos on tukilaakerin sangan kiinni saanut...
Ja napamutterit on kans momentissaan (muistaakseni 320nm?)
ja fillarit kunnolla kiinni?
Ja kai vaihdelaatikkoon muistettiin laittaa rempan yhteydessä öljyä?
Mulla tarvikevetarit aikoinaan pikkasen jumputti ihan uudenkarheina muutaman sata km, mut se oli tosi pientä..
Kyseinen tärinä alkoi heti säädettävän alustasarjan vaihdon yhteydessä, ja kuskinpuoleista kuppia ei otettu pois edes (liian vaativaa) ja napamutterit laitettu pulttipyssyllä 4 kiinni ja siitä viellä vähän enemmän kierretty rannemomentilla. Öljyä laitettiin niin paljon että täyttöruuvista tuli ylinmääräinen ulos ja sitten kiinni proppu.tuomaz
Vaikuttaa erittäin mystiseltä vialta
Onko alustasarja säädetty tappiinsa niin tonttiin ku saa? Mulla oli edessä -55mm setti, aikansa vei että uudet vetarit asettuivat uomiinsa muttei jumputustahan nyt jäätävää ollut.. Jos kokeilisi asettaa alustan about normikorkeuteen ja kattoo et tapahtuuko muutosta?
Rannemomenttihan riippuu kenen ranteesta puhutaan, mut omat napamutterit oon vetäny momenttiavaimella 200nm asti (sit loppuu asteikko) ja lopuks reilun metrin jatkovarrella vielä about puol kierrosta lisää...
Alustaa on laskettu noin 45/70mm, voin kokeilla nostaa sitä viellä. Focus on nostettu nosturilla ja kun laittaa auton käyntiin siinä ja pitää jarrua hiukan kiinni ja veto päällä niin moottori tärisee normaalia enemmän. Ilmoittelen taas kun saan nostettua autoatuomaz kirjoitti:Onko alustasarja säädetty tappiinsa niin tonttiin ku saa? Mulla oli edessä -55mm setti, aikansa vei että uudet vetarit asettuivat uomiinsa muttei jumputustahan nyt jäätävää ollut.. Jos kokeilisi asettaa alustan about normikorkeuteen ja kattoo et tapahtuuko muutosta?
